Petr_PM
  1. Ahoj, poradíš, jak demontovat Bolero ven? Potřeboval bych se dostat na ty výstupy k repro. Díky!
  2. Petr_PM odpověděl na BHMarten's téma v Motor
    Chip ani jeho kvalita není předmětem dotazu (mimochodem MOTORPOWER)- samozřejmě, že má chip na životnost spojky velký vliv. Jde mi o to, co s tou spojkou. Pokud vydrží dalších 100-150tis, nemám s tím problém.
  3. Petr_PM odpověděl na BHMarten's téma v Motor
    Ahoj všichni, potřeboval bych radu: jel jsem cca 200 km po dálnici, zhruba po 100km jsem slyšel (a viděl na ručičkách budíků), že mi při přidání plynu prokluzuje spojka. řekl jsem si, že je asi čas na výměnu, takže jsem nepokoušel osud abych dojel a víc jsem jí netrápil, jel jsem zbytek cesty (cca 100km) pijánko bez prudké akcelerace atd. Když jsem potom jel zpět domů (auto odpočívalo 7 hodin), za celých 200 km se mi proklouznutí neprojevilo a to ani když jsem hodně chtěl, a to tak, že mě při rozjezdu muselo dokonce krotit ASR. Když jsem ASR vypnul, normálně jsem kola bez problému protočil i na asfaltu. Předpokládám, že to bylo znamení toho, abych se stejně po nové spojce začal pokukovat? Motor AXR, převodovka JDH, výkon upraven ze 74kW na cca 110kW, najeto 150tis km, z toho na chip cca 15tis. Jenže našel jsem dle ETKY přímo podle mojeho VIN několik možností. Jsem z toho jelen, nevím co objednat, jednohmota nebo dvouhmota? Ležím u googlu a jsem ještě víc zblblej než když jsem začal hledat... Setrvák: Přítlačák: Lamela:
