dodohome
Vše, co zveřejnil dodohome
  1. TONY BAX : Dúfam že pomôže 8_Meta 393.pdf a snáť aj kolegom. Ahoj.
  2. Ahoj -Mne ANO ale len preto že som si to prerobil takže štandard to nieje
  3. pre herrkomisar Skus zatvoriť central pri otvorených zadných dverách stačí jedných či bude blikať led v dverách (ak nie tak mikrospinač je OK) a je to v komfortke či RJ EDIT: Nie je problém v stropnom svetle? prepínač môže blbnúť -premeraj konektor do stropnice či je pri otvorení centrálu 12V (a čo ako sa to chová pri stálom svietení svetla?)
  4. Ahoj herrkomisarna Na upresnenie má tvoja O1 zadné okná v elektrike , ak nie tak preto nejde vnútorné osvetlenie. Píšeš že máš centrál ak nemáš alarm tak mikro spínače nemusia byť.
  5. Je dosť možné že sú poškodené káble v prechode dverí a možno sú to káble CAM Busu - pri skrate to má vplyv na iné RJ. Ja by som začal tou kabelážou od A stĺpika k RJ dverí Veľa šťastia.
  6. Tu sú návody aspoň užívateľské http://www.setech.sk/content/show/33 azda sa niekto poteší.
  7. Ahoj mám montážny návod na Metu 393 - je to špatná fotokópia ale čitateľná.
  8. dodohome odpověděl na Bazz's téma v Elektrika
    PROCHY603 to je pre teba. Ja som kúpil kapotu aj so sklom z auta kde je zadný stierač, ostrekovač, kabeláž po konektor v kufri a aj hadička ostrekovača. To čo som tu písal sa ale netikalo mňa, ale výhradne (chio 11) a on to pochopil správne - aspoň dúfam. Toto je pre chio 11 Jediné čo som Ti zatiaľ nenapísal z toho čo si sa pýtal je že vodiče aj hadička má viesť pod obkladom ľavého prahu od A stĺpika až do kufra za koberec na ľavej strane pod repro v kufri (tam sú tri konektory hnedý, čierny a ružový) Zdravým všetkých čo sa snažia pomôcť a nie provokovať.
  9. dodohome odpověděl na Bazz's téma v Elektrika
    Keď chio 11 písal že má ne zadnej kapote motorček aj stierač nepredpokladal som že ho tam má nalepený alebo len tak položený - no chcel som iba pomôcť. Nemám prečo Krásny deň praje Dodohome.
  10. dodohome odpověděl na Bazz's téma v Elektrika
    Máš odpoveď na všetky otázky? Ak nie tak ma kontaktuj znova. Ahoj.
  11. dodohome odpověděl na Bazz's téma v Elektrika
    Ahoj Tiež pracujem na zadnom stierači ak tam nebol od výroby tak treba - motorček ostrekovača - výmena páčky stieračov - osadenie poistky zadného stierača + kábel do zadu napinovať do konektoru - ešte dva vodiče treba doplniť a to vodiče od motorčeku ostrekovača - potom tú hadičku od motorčeka a treba mať veľký cyklovač stieračov Len ma zarazilo že máš zadný stierač bez káblov a ...(kto Ti to tam dal) ak to nieje origo. Veľa zdaru.
  12. dodohome odpověděl na zzshmp's téma v Elektrika
    A čo 12V ktoré sú na sťahovanie okien veď tam je najhrubšie sú dva (Hnedý je kostra a ten druhý je 12V) kontakt zámku je pravdepodobne modrý (aspoň u mňa to tak bolo) Ja mám dorábané aj na zadné dvere a neťahal som žiadne káble. el.okná do99.bmp
