- Ake brzdy
- Ake brzdy
Ake brzdy
nazdar asi to bude pre vacsinu blba otazka , ale potrebujem sa uistit ake zadne bubnove brzdy, a brzdove celuste objednat, octavia 2002 1.4, 16v pridavam odkazy zo stranky bubon http://www.irishauto...2002/Parts.aspx celuste http://www.irishauto...2002/Parts.aspx diky za odpoved.
smuhy na laku
ahojte mam taky mensi problem, na laku su smuhy od ruk + vacsia skvrna na zadnej casti neviem od coho - prikladam fotky hadam je to dobre vidiet... odstranit to ide voskom ale po tyzdni dvoch je to zasa spat , nemate niekto nejaku radu ako na to vdaka...
zvysovanie otacok
ahojte, mam taky problem po nastartovani idu otacky normalne 900 , po nejakom case na volnobech vyskocia na 1100 -1200 potom to zase skoci na normal, nema niekto skusenost aky moze byt problem dakujem za odpovede, ( octavia r. 02, 1.4 16v )
Zapecena lambda..
odkrucal som to klasickym klucom ale ako s tym otacam tak sa hybe cely motor a ani sa to nehne , mozem to riadne vysrubovat na silu alebo mi tam nieco praskne a bude po srande?... ...
Zapecena lambda..
ahoj mozno to tu uz bolo ale nenasiel som..., potrebujem vymenit lambdu pred kat. , no je tak zapecena ze neide vybrat, nemate nejake rady tipy ako na to, dakujem.
Vybracie motora
ahoj, mam octaviu 2002 1.4, 16v pri rozbehu mi motor divne vybruje, pri vyssej rychlosti sa nic nedeje, pri spomalovani je to iste, najviac je to citit z 3 na 2 prevodovy stupen trasie sa cele auto, co to je popripade da sa s tym jazdit bez nejakch vacsich dalsich problemov? dakujem za odpovede...
Biely dym z vyfuku...
ok dik za rady idem to skusit a urcite dam vediet ako to dopadlo EDIT: takze presne 1.1 l oleja nad max, tu v irsku to asi tak leju... dymenie ustalo dakujem
zijem v irsku takze olej bol meneny podla moznosti nie v servise, ale doporiadku to musim dat, co sa tyka lambdy predtym mi to nerobilo az po tej vymene oleja zacal dymit... voda z chladica neunika. ( olej staci vypustit z vypustacieho ventilu a je to? ) v servisoch si nevedia co za ro pytat...
Nazdar moze mi nekto poradit mam octaviu 2002 1.4 16v, z vyfuku vychadza biely dym po zahriati motora a je citit riadne za benzinom, pred tyzdnom bol meneny olej vcera som kontroloval risku a je riadne nad min/max, ten mudry clovek ho tam nalial dost vela, moze to byt problem dymenia ? staci vypustit olej? Mam odpalenu aj lambdu, takze mozno toto je pricinou dymenia? Dakujem za odpovede.
Palino87
