VAG test Octavia I/2004
Dobry den, po rocnej prehliadke v servise mi spravili VAG test - vypis paměti závad našiel 1 chybu: 17997 - potenciometr pro volbu teploty (G267) - zkrat na kostru P1589 - 35-00 - - Prosím niekoho, kto vie ako odstrániť túto chybu nech mi dá vedieť. Mám spravenú dodatočnú klimatizáciu DIAVIA automatickú už viac ako dva roky. V servise mi povedali, že to nie je nič vážne a že s autom môžem jazdiť ďalej.
Autoalarmy Magicar
Nazdar, mal som podobný problém s Magicar 3000 a po piatich rokoch prisiel servisny technik MAGICARu nato, že chyba bola v antene. Vymenil pri plosak a antenu premiestnil z okna pod volant, aby na nu neprazilo slnko. Konecne mam klud - ziadne falosne poplachy, ziadne VPS privolavania, pager mi funguje tak ako ma. Ale zacal by som s mikrovlnou, a potom tu antenu.
Predna kapota Octavia - uprava nasavania vzduchu
Profi Tuning firiem je viac. Nevies konkretizovat? Popripade chcem ist na druhy rok do Ciech k tete na dovolenku tak nieco okolo Liberca. Idem do Bukovan u Ceskej Lipy. Tam by to bolo najlepsie.
Magicar 3000
Tak dnes, aspon dufam, sa mi podarilo dat do poriadku alarm. Bol som vo firme Phobos, ktory je predajca alarmu (po tel. rozhovore so servisakom) a po vymene anteny mi zatial vsetko funguje. Takze bolo zbytocne kontrolovat pager, alarm (krabicku), kabelaze. Chyba bola podla vsetkeho v antene. Po vymene criev to zatial funguje.
Zdravim Vas Skodovaci, mam spravenu dodatocne klimatizaciu na Octaviu 1.6/75kW/102k r.v. 05/2004. Pred povodny chladic motora mi domontovali dalsi, ktory sluzi klimatizacii. Chcem sa spytat, ci nemate navod popr. firmu na Slovensku, kde sa da spravit "uprava" prednej casti kapoty motora tak, aby mi vhanalo vzduch pred nasavanie motora t.j. pred motorovy vzduchovy filter (ktory je za akumulatorom). Popr. na kryt motora (agregatu). Pri dlhsej ceste v meste alebo aj mimomesta mi stale bezi ventilator motora a mam pocit ze aj vykon motora je nizzi (i ked je klimatizacia vypnuta). A este jedna otazka i ked z ineho sudka. Na rucnej brzde mi pocaj jazdy rezonuje (vibruje) koncove tlacitko (nerezove), ktore sluzi pri odbrzdeni rucnej. Neviete ako sa da rozobrat stredovy panel s krytom rucnej brdy? Popripade ako dotiahnut to tlacitko? Dakujem za ochotne rady.
Autoalarmy Magicar
Ahojte, mam Octaviu 1.6, 75kW. Od 12/2004 mám inštalovaný Magicar 3000. Vo februáry 2008 mi namontovali v servise kde bol montovaný Magicar automatické zapínanie svetiel. Asi o mesiac cca. mi začal blbnut alarm. šlo o to, že cez pager som zamkol, odomkol auto, spustil falošný poplach, ale pager mi to neukazoval na displeji. Ked dam novu baterku do pagera, tak mi pager zacne hrat, vsetky ikonu prebliknu tak ako od nova a znovu to nechce zobrazovat. Niekedy to ide niekedy nie. Uz bol alarm aj v servise, tam to prekontrolovali a povedali ze vsetko ide tak ako ma. Moze byt, ze je niekde prelomeny kabel napr. od anteny? To by ale nefungoval alarm nie? Zamknutie auta, odomknutie funguje normalne. Len displej nie. Poradte prosim, uz neviem co dalej.
Vyhřívání zrcátek
Skús si pozrieť v ktorej polohe máš prepínač nastavenia spatbných zrkadiel na ľavých dverách. Nesmie byť v strednej polohe, nakoľko tam je výhrev. Buď ich máš v hornej alebo spodnej polohe. Vtedy nehrejú.
Magicar 3000
Skúšal som vymeniť baterku. Display sa rozvietil, začala hrať melódia a postupne preblikavali ikonky. Chyba asi nebude v ovládači. Dnes po celý deň ovladač fungoval. Ešte aj teraz, keď je vonku cca. 13 stupňov tak funguje. Ako keby sa niekde dáky kábli posunul a "spravil" kontakt. Inak, ako sa resetuje alarm. V príručke "bežnej" som nič také nenašiel. Je možné otestovať funkčnosť alarmu?
Magicar 3000
Tak som to dnes sledoval od rána. Ráno vonku 10 stupnov. Pager nereaguje ale auto odomkne. Ked sa nahrial motor tak som dal kurenie na maximum. Po asi 10 - 15 minutach jazdy do prace som vypol kurenie. (V aute bolo teda poriadne teplo). Vystúpil som, auto zapkol a pager mi zasignalizoval zamknutie auta. Dosiel som do kancelarie, na pagery som dal skontrolovat stav vozidla a pager zareagoval. Po cca hodine ( v aute sa asi ochladil vzduch) som dal skontrolovat stav auta a pager nic napriek tomu, ze na aute blikli smerovky. Po obede bolo vonku 20 stupnov podla teplomera na okne. Dal som skontrolovat stav auta a pager zareagoval a ukazal stav. Odomkol som na dialku, auto sa odomklo (bliknutie smeroviek) a pager zareagoval. Kde moze byt ta chyba. Podla mna by to v pagery nemalo byt, nakolko ho mam stale v izbovej teplote. Nemoze byt nieco s VPSkom? Skusim ho zajtra odpojit od alarmu. Niekedy po roku pouzivania mi obcas ukazoval pager klopanie na okno (VPS) ale ked som pozrel tak len okolo auta presla motorka - "harlejka". Prosim o pomoc co s tym, ci mam resetovat alarm cez pager, alebo odpojit napajanie z alarmu a potom ho zase zapojit. Dakujem
Magicar 3000
Ahoj, mam Octaviu a Magicar (niečo podobne ako tu: http://www.autoalarmy.sk/katalog/autoalarm...gicar-4000.html ) uz tri a pol roka. Poslednu dobu sa mi stava to, že ked dam skontrolovať stav auta cez pager, alebo spustiť poplach, otvoriť auto, zavrieť auto, tak na pagery sa nic nedeje (nezobrazuje stav) ale na aute vsetko funguje (alarm, otvorenie, zamknutie, poplach). Dal som to do original servisu (vyhradny dovozca Magicar na Slovensku), kde mi vymenili plošak na antene a v pagery niečo skusili vraj prepajkovat. Asi mesiac to fungovalo v poriadku. Teraz sa to oakuje. Ked je vonku nad 19 stupnov (slniecko) tak pager funguje castejsie. Nevie mi niekto poradit, kde by mohla byt chyba? Inak nemoze to suvisiet s dodatocnou montazou automatickeho zapinania svetiel. Montovala mi to ta ista firma ako alarm.
zadne el okna jablotron
Ospravedlnujem sa za svoju nepozornost. Ale na sluzobnu fabiu nam to prepocitali o 20000 menej. I tak sa mi zda, ze je to nehorazne predrazene.
Ahojte, predstavte si, že som bol v original predajni a servise Škoda. Mám predné sťahovačky original (Octavia I Solid). Spýtal som sa, koľko by stálo dorobenie zadných sťahovačiek. Ich vysledná cena = 70000,- s DPH. Asi im preskočilo. Vraj tam v dverách treba všetko meniť. Vie niekto posunúť dáku schému, fotky, zoznam vecí na prerobenie a cca. odhad ak by to robil človek doma v garáži?
Kontrola elektroniky motora
Som zo Slovenska, z mesta Prešov. V auguste idem do ciech - Rajec - Jestrebi a potom do Ceskej Lipy. Ak je niekto z okolia a vie pomoct, budem rad.
Ahojte, pred časom sa mi stalo, že pri naštartovaní motora sa nezhasla kontrolka "Kontrola elektroniky motora". Takto som jazdil 2-3 dni. Na stvrty den pred naštartovaním motora kontrolka zhasla tak ako aj mala. Neviete čo sa mohlo stať? Mám pocit aj ako keby auto "ťahalo" slabšie. Ide o Octavia I, r.v.2004, 1.6/75kW/102k. Už prešiel cca mesiac a kontrolky na prístrojovej doske fungujú normálne. Ak by bola vada v elektronike motora, bude mi to signalizovať na prístrojovej doske? Test v servise je drahý a nerad by som to dávalzbytočne na kontrolu. ďakujem za odpovede.
Lisiak
