dj.damien
Vše, co zveřejnil dj.damien
  1. takže problém vyřešen.výměna oleje a filtru v haldex a je to ok.
  2. Ahoj všem. EDIT: Ahoj.Mám podobný problém s octavia 1,8 t 4x4 110kw rv 2000.Při jízdě s vytočenými koly v před i vzad se ze zadní nápravy...nebo ze zadu ozývá nepříjemné drhnutí.Není to ale kovový zvuk.Spíš jako by dřela guma o něco.pokud projedu zatáčku s vyřazenou rychlostí,drhnutí nejde slyšet.je to už asi půl roku,ale ted se zdá že je to horší.Při jízdě rovně to jede potichu.diagnostika neukazuje žádnou závadu.pohon zadku zapíná,ESP funkční.Už jsem slyšel hodně rad,ale nic z toho se neukázalo příčinou.Mám hrůzu z toho že bude v pr.... haldex.Děkuji za každou radu,protože už jsem z toho zoufalý.
  3. Ahoj.Mám obdobný problém na 1,8 t.Studený start na poprvé zdechne,podruhé chytá.poslední dpobou mi začínají kolísat i volnoběžné otáčky rozmezí 700/1300 Diagnostika hlásí katalyzátor řady válců 1 pracuje pod minimum.Nevím co to znamená,ale kaťák přeci se startem a otáčkama nemůže mít nic společného.Poraďte prosím.Děkuji.
  4. Ahoj.Koupil jsem tuto octu.po týdnu ježdění se mi rozsvítila kontrolka motoru.hlásí chybu"činnost katalyzátoru řady válců 1 je pod minimální úrovní.po vymazání chyby toto naskočí opět zhruba po týdnu ježdění.servisák mi řekl,že nový katalyzátor může stát od 5 do 20 000kč.prosil bych o radu co s tím,jestli se dá s tím jezdit.taky mi bylo zděleno že to může být lambda,tak jsem z toho opravdu jelen.děkuji.
