2,5 TDI nejede
Nevím jaká, nezeptal jsem se
2,5 TDI nejede
Tak hotovo, vypadlá hadička, trvalo jim to pěkně dlouho než to zjistili... to jsem si tam chtěl nechat dělat rozvody no aspoň mi udělali STK
2,5 TDI nejede
A to nevíš kolik mi to dalo přemlouvání, aby se na to vůbec podívali, prej hodně práce... teď ještě jak dlouho na tom zvedáku bude... v pátek se vracím tak jsem zvědav jestli bude nějaký pokrok...
2,5 TDI nejede
Tak auto je po 10 dnech na zvedáku, zatím informace nemám kde je chyba.Chodí kolem toho nějak moc lidí, takže očekávám raketu... jak budu mít info tak ho sem dám na co přišli...
2,5 TDI nejede
Zdravím, mám stejný problém jel jsem po dálnici a zničeho nic auto přestálo táhnout a začalo cukat, zamnou dým že nešlo nic vidět, při vjíždění do garáže, která je do kopce to byl docela problém auto rozjet, jinak u motoru hrozný smrad, auto jsem dal do servisu ať se kouknou co tomu je, prvotní info jsem dostal, že se motor mohl hodit do úsporného režimu nebo co a neví jak budou mít čas se na to kouknout pořádně. No ale ten režim to asi nebude když se nerozsvítila žádná kontrolka. Jen doufám že to nebude další investice už to spolykalo docela dost peněz
Řídící jednota Xenonu Superb I
Tak sem navštívil prodejnu v Břeclavi ( Krupica ), cena 4 - 5 000, možná najde ještě levnější (fungl nová), tak uvidíme jak to dopadne
Servisák říkal že to má na 3 hodiny práce, což mi vyjeli oči když to s úsměvem zahlásil. Docela mi ale vadí, že tu jednotku nikde nemůžu sehnat za menší peníz, vrakoviště tady na Jižní Moravě nemají nic ani z octy... Jo abych nezapomněl, děkuji za rady
Lidičky pomóóc, dnes jsem přivezl auto ze servisu kde jsem nechal 10k. V servisu při odjezdu mi klekl xenon u spolujezdce, servisák řekl po zkouškách že to je řídící jednotka, která se nachází dole (musí dát dolů celý nárazník). Cenu řekl 7 500,- což se mi zdá dost, práce 900,- Potřeboval bych poradit kde najdu levnější případně jestli někdo máte koupím. Jsem z toho na větví dalších pomalu 10k tam nechci nechat. A ještě jeden dotaz ta řídící jednotka je balast? Děkuji za rady s pozdravem amatér
Varování na PP - STOP! ZÁVADA NA BRZDÁCH NÁVOD K OBSLUZE
Nerozumím tomu, nalil sem tam cca dvě polévkové lžíce (úplně malinko) a hned kapalina byla nad sítkem a přestalo to svítit. Taková troška aby to změnila, to jde mimo mě
Mmm, myslíš že když ji doleju tak by to mělo přestat? Teď dumam na benzinkách by ji měli asi mít že tu brzdovku že bych na to vletěl ještě teď.
Bliká ruční brzda, a pořád svítí STOP! ZÁVADA NA BRZDÁCH NÁVOD K OBSLUZE
Zdravím, lidičky potřeboval bych poradit. Včera se odvzdušňovaly brzdy a pan PC hlásí STOP! ZÁVADA NA BRZDÁCH NÁVOD K OBSLUZE, vše je OK ale tu hlášku nemůžu odstranit, projížděl sem témata a nic sem nenašel a v manuálu taky nic, neodstraňuje se to stejně jako je servisní kontrola? Děkuji za rady
Stahování okna u řidiče
Mohlo by to být tak jak říkáš...,bylo by to příjemnější než to měnit, no uvidíme, děkuji za radu
Já si myslím, že to bude to talíčtko, ostatní jdou, někdy se to okno otevře (sekaně: jede kousek dolu, pak jede nahoru, tlacitko držím v poloze otevření) a někdy vůbec.
Zdravim, když chci vyměnit tlačítko u řidiče na okno, tak musím celý mechanismus? A ještě jeden dotaz, když to budu měnit tak rozbrat dveře nebo to stačí jen vyloupnout z té opěrky? Děkuji za odpověd
