LED denni svetla
Ahojte potreboval by som poradit ohladne zapojenia LED dennych svetiel na Fabiu II. Moj problem spociva v tom, ze treti kabel na LED svetlach ( zlty ), ktory ma zabezpecit to, ze LED svetla po zapnuti parkovaciek zhasnu. Ked to zapojim na + pol parkovaciek tak svetla po prepnuti na parkovacky nezhasnu, ale zacnu preblikovat. Tak som zacal patrat kde by mohol byt problem. A zistili sme, ze do parkovaciek prudi cca o 2V menej ako napr. do stretavacich svetiel. Ked zlty kabel pripojim na stretavacky vsetko funguje a denne svetla zhasnu ( po zapnuti stretavaciek ), ale to uz vsak nie je zapojenie, ktore pozaduje vyhlaska, kde sa pise, ze denne svetla smu svietit na aute len samostatne. Nechapem ako je to mozne, ale na parkovackach za behu motora nameram 11,98V a inde napr. na stretavacich svetlach 14,1V. Do elektriky nie som ziadny borec, preto by som bol vdacny za kazdu radu. V poistkovej skrini som na poistke, na ktoru su napojene aj parkovacky nameral 14V cize ten utlm musi byt pravdepodobne asi niekde az za relatkom. Este raz vdaka za kazdu radu.
LED denni svetla
Ahojte borci prisiel som si po radu . Chcel by som si namontovat na Fabiu II. LED denne svietenie, mam v aute sice modul, ktory mi po otoceni kluca zapne svetla, ale uz ma nebavi kazdu chvilu menit ziarovky v hlavnych svetlach a tiez sa mi LED-ky velmi pacia preto ich aj chcem . Avsak jazdim dost spravim za mesiac cca 5tis. a po tom, co na cestach zazivam by som si rad dal denne svietenie takym stylom aby mi svietili aj zadne koncove svetla, vraj to bolo donedavna zakazane, no dodatocne to potom schvalili. Ide to nejak urobit ak by ste boli niekto taky dobry a hodili mi nejaky ten tip ako to spravit. Tiez by som sa chcel opytat ci by som mohol zvladnut sam montaz tychto svetiel, pre porovnanie sam som si namotoval a nakabloval parkovacie senzory, nebolo to nic strasne, len neviem ako je to s narocnostou u denneho svietenia. Mam vybavu bez hmloviek tak to chcem supnut pravdepodobne tam, najskor som, ale uvazoval nad LED-kami, ktore boli v tvare parkovacich senzorov a tie by som navrtal do predneho naraznika, vraj tak vsak nie je na to priestor . Vdaka za kazdu radu
Kódovanie BCM u faceliftu
harmis ja tuto funkciu mam od vyroby na Fabii II. zapnutu, mozno to zavisi aj od riadiacej jednotky, ci to podporuje
ahojte da sa nejak vycitat PIN pre security access do VAG-u? Resp. na jeho zistenie mi asi nebude postacovat ODB VagCom kabel pracujuci s verziou 11.10. Pripadne by mi niekto z fora vedel ten PIN zistit? Neni problem prist hockde v SR. vdaka za odpovede
LED denni svetla
Vdaka za odpovede, rad by som ich kupil, keby som v tych svetlach videl vyznam, okrem toho, ze vyjdu dokopy cca 100€, mi neprinesu neviem aky uzitok ( teda ak neratam hnusne zlte svetlusky naspodu auta ) nehovoriac o tom, ze tieto maju 2x21w a LED co tam chcem narvat ja maju 2x7w, tiez nikomu nechcem brat jeho nazor, ale podla mna su predne hmlove svetla k nicomu, mal som ich na Fabii I.gen., ale velky vyznam som im nikdy nepripisoval, pouzival som ich iba vtedy ked som musel mat zapnutu zadnu hmlovku kedze inak to neslo. Takze vyvalit za nieco viac ako 40€ naviac a mne osobne mi to neprinesie ziadny uzitok, mi nepride moc rozumne. Nehovoriac o tom, ze ak by som chcel spojazdnit aj tie hmlovky tak by som musel kupit asi aj novy kruhovy prepinac svetiel, inak by tam tie hmlovky boli fakt iba na okrasu. Montoval ste niekto denne svetla do priestoru, ktory je na fotke? Je tam na to priestor? Vdaka
LED denni svetla
Ahojte uvazujem nad kupou LED dennych svetiel takeho typu, ze su to jednotlive 1W moduly, ktore sa daju navrtat do narazniku ako napr. parkovacie senzory. Chcem sa preto opytat kedze som este nemal dolu predny naraznik je v tychto miestach priestor pre 2 cm hrube moduly? Prikladam foto kde by som to chcel asi umiestnit, vdaka za kazdu radu
LED místo žárovek
ja som tie ziarovky kupil z eBaya, mali 4 x SMD led a mali byt CAN-BUS, ale ocividne neboli lebo PP hlasil vypalenu ziarovku, tie ledky sa ocividne prehrievali, lebo boli spajkovane z 2 casti a jedna cast od druhej odpadla lebo boli spojene iba pajkou, ktora sa roztopila , chcem to do hlavnych svetiel do parkovaciek, mam klasicku parabolu ( nie cocky ) vies mi poradit, s ktorymi mas dobru skusenost? ja som mal predtym tieto
LED místo žárovek
viete niekto teda doporucit nejake LED, ktore su trvacne a nehlasia chybu vypalenych ziaroviek, lebo tie, co som mal predtym mali byt tiez can-bus no hlasili aj tak chybu, chcem to do parkovaciek cize pätica T10.
Dotažení nezavřených oken při zamčení
Mam Keetec 10 CZ (DO bez alarmu), ale po drzani tlacidla zamknutia sa auto iba zamkne, okna sa nedotiahnu, pojde to upravit iba modifikaciou eeprom alebo to pojde aj cez VAG? Vdaka za rady
LED místo žárovek
baterku Ti to urcite nevybije, tie ledky maju vtedy taky odber ako keby tam bola ziarovka, len ten prud nedokaze rozzhavit vlakno ziarovky, LED-ky trosicku svietia
LED místo žárovek
Na Fabia II. po fl v prednych parkovackach mi jedna CANBUS LED ziarovka zhorela, je zadymena a nesvieti, ta druha zacala blikat stalo sa niekomu nieco podobne? Co s tym, mam kupit nejake s vacsou wattazou. Predtym som mal Fabia I. a tam mi to robilo tiez, ze som tam parkovacky menil ako na beziacom pase.
ahoj borci mam otazku, ide toto dotahovanie drzanim tlacidla zaktivovat aj pri domontovani dialkoveho ovladania znacky KEETEC, pripadne nejakeho ineho alebo to funguje iba s originalnym skodovackym dialkovym? Pri zamknuti klucom a drzani to funguje. Pripadne kde to vo VAG-u najdem. Vdaka za odpovede
Ahojte viete mi niekto prosim pomoct s tym ako mam vypnut kontrolu vypalenej ziarovky? Po nahodeni LED do parkovaciek mi to hlasi. Na fore som nasiel iba labely na inu riadiacu jednotku ako mam ja a vo VCDS 11.2 sa mi da kontrola vyhorenej ziarovky iba pozapinat ( osvetlenie SPZ, brzdove svetlo, spätne svetlo, atd. ), no nenasiel nikde, ze by som to mal zapnute, takze vobec neviem kde to vypnut, asi len cez lcode. RJ mam tuto 6R7 937 085 E. Vdaka
Halogenové žiarovky XENESIS TruMatch
stale niekto nema nejake realne skusenosti z tohto fora? Chcem vediet napr. ci ma niekto skusenosti s lacnymi modrymi ziarovkami ( ktore nechcem FUJ ) a s tymito xenesis. Vdaka
No bude to asi tym, ze mam novu fabku a asi tym aj nejake nove budiky, ktore to nepodporuju lebo jednoducho label "staging" tam nemam, len som sa cudoval, ako vsetci pisali, ze im to funguje a ja nie a nie to najst EDIT: viete sem niekto prosim upnut nejaky kompletny zoznam funkcii, ktore su dostupne na Fabii II. po facelifte? Dakujem krasne PS: mam riadiacu jednotku 6R7 937 085 E
