Wee Nesvadbová
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Wee Nesvadbová
  1. Áha díky moc... 7 zapojených jak má být je tam jen ten jeden navíc.
  2. Toom No já zapoměl stříkal jsem pružiny na paknách může to být tím?Nebo nemohli se povolit lanka?
  3. Zdravím mě tohleto přímo dělala škrtící klapka, možná to dělá i tobě, zkus se ještě podívat na svíčky, známí mi říkal že mu to taky dělalo 1.3 95 rok je ješte jednobodový vstřik pokud se nepletu tak přišel na to že mu čerpadlo netlačí dostatek benzínu do klapky, víc nevím píšu jen to s čím jsem se setkal já, počkej na rady zkušených
  4. Zdravím odborníci... Mám 2 otázky ta první zní, nedávno jsem měnil zásuvku tažného zařízení vše jsem zapojil tak jak má být, jede bez problému ale mám tam navíc jeden kablík zeleno-černý co s ním?A ta druha otázka zní, není to kabel na ukazatel blinkrů přívěsu na budíkách, popřípadně kam ho zapojit?Díky ...
  5. Zdravím odborníci... mám takový problém vyměnil jsem ložiska na zadních kolech a po výměně mi přestala brzdit ruční brzda brzdila na 3-4 zubu a teď jí zatáhnu a pomalu to dobrzdí a poté auto zastaví v kopci auto stojí a nesjede, pakny jsem venku neměl jsou v pořádku obložení má přes 10mm před výměnou bylo vše ok, čím to může být?
  6. Wee Nesvadbová odpověděl na colonel's téma v Podvozek
    Zdravím odborníci... mám takový problém poslední 2 měsíce ve větší rychlosti a při brždění mi vibruje volant zleva do prava...ale pod 70km/hod. To už přestane dělat ale většinou to dělá při prudším brždění... Kotouče?Řízení?...děkuji
