romanrv1
  1. ok tak ja skusim teda objednat to zrkadlo, potom len ci ho budem vediet prehodit, v nedelu budem mat cas tak sa pozriem na to ci budem vediet dat dole tie plasty v kabine bez toho aby som ich zlomil :-)
  2. pozeral som aj autodiely tu v rakusku a tu pri niektorich pisali aj ze s heizung ... a tam som to nevidel len s blinkrem a elektricke, ak je elektricke to znamena ze aj s vyhrievaním?
  3. waw, dik za radu, tam kde ja som pozeral tam boli len plasty atd. ale ste ma upokojili ked sa to da takto cele kupit. dakujem za odpovede.... roman
  4. tak som pridal par detailov
  5. aha takze spatak sa da kupit alebo pozhanat cely aj z tou konstrukciou ktorá je v dverách. tu su detaily ako mi to odlomilo ... som to trochu oblepil izolacnou paskou aby som niekoho nedorezal lebo ten lom ma ostre hrany...
  6. bolo menej snehu, pridal som aj nove fotky aby to bolo zretelnejsie
  7. az tak celkom to nebolo, to zrcátko som uz take vyhrabal, odhrabal som az po zadne dvere viac som uz nevladal, potom som nasadol a vystartoval jedine co sa mohlp ulovit bola antena a zadny stierac, antena prezila zadny stierac nie, bol primrznuty do snehu ... tu je odtlacok kurfa octavie v snehu ....
  8. ak budem mat zajtra cas tak nafotim detail ako mi to odlomilo, a este mi aj ta kovova cast postupne ako sadala vyryla fajnu dieru az do plechu takze tam je lak aj farba v ....
  9. ale spatak nie ne problem, to sa da kupit ale mne zlomilo zeleznu konstrukciu ktora ide priamo z dveri a ked kupim spatak tak ho nemam na co vlastne zase prichytit ....
  10. zo strechy som pravidelne zhadzoval aby mi neurvalo aj tlmice alebo cele auto neroztlacilo, pridal som nove fotky, problem bol v tom ze na tej strane tlacil svah na auto, kolegyna mala napravo golfa, ona nezhadovala zo strechy a doplatila na to, nevie otvorit na vodicovej strane dvere lebo jej potlacilo karoseriu, aj kapotu ma trochu potlacenu, problem bol v tom ze sme nemali kam odhadzovat sneh, najprv sa dalo pomedzi auta a pred auta ale postupne sa to zaplnilo, parkovisko je na kopci a na pristupovej ceste ku hotelu, ak by som to zhadzoval na cestu tak by som mal problem lebo by sa oni nedostali hore cez tie kopy co by som zhadzal na cestu tak sa plnili diery okolo aut.az bol raz koniec, musel som zaplatit frezu ktora prisla a vycistila parkovisko, no najprv sme museli nase auta rucne odlopatovat, nechcem uz na to spominat, :-( na jednom obrazku vidis ako som oznacil auto lebo ho vobec nebolo vidno a bal som sa ze tam cestari vbehnu s frezou a to by bol koniec na ostatnych vidis ako ja som svoje odhadzoval a ona nie, sa jej to stale kopilo na streche ....
  11. Tak tomu ver, pozri si tieto obrazky, jeden je este ked som odhrabaval auto, na spolujazdcovej strane, z nasho pohladu je to na lavej strane je svah a ked zasietilo slnko tak sa sneh usadzal a to tlacilo a zlomilo ho. druhy obrazok je uz ked som ho vyhrabal a potom prisla tazka technika ktora to precistila, no podmienka bola ze odidem, ten kriz co som urobil z tyciek je zato aby mi tam nevbehla freza bo auto vobec nebolo vidno
  12. hej aj zadny stierac urvalo, ale to ma az tak netrapi
  13. Túto zimu padlo vela snehu, ako vidno na mojom aute nestihal som ho vzdy "popratat" nie ze by som bol lenivy ale proste nebol cas, ak bol tak som bol rad ze sa mozem vystriet na pohovke po praci a nie lopatovat tonu snehu, vzdy som dal dole podstatnu cast, tak aby nebola taka vaha na aute. No raz sa mi to vymklo z pod kontroly a to uz nebol cas lopatovat, kopec prace a malo volneho casu a tak sa sneh postupne usadzal a doslova mi urval spatné zrkadlo na strane spolujazdca, nie len plasty, ale z dverí ide kovova konzola na ktorej je upevnene zrkadlo a ta sa zlomila. Som v Rakusku, volno mam iba v nedelu, tu je v nedelu vsetko zatvorené. Je tu skoda servis ale je daleko a to nestiham pretoze mam taku pracovnu dobu ze to nijak nestihnem. Teraz by ma len zaujimal ze kolko to asi moze stat? tak orientacne. Keby ta konzola ostala v celku a zobralo by iba plasty tak je to ok nasiel som ceny nahradnych dielov ale takto je to celkom ine kafe ... spatak ma blinker, el. ovladanie a vyhrievanie plus naturlich ta konzola a kable. Som zvedavy kolko mi rakusania "ponuknu" snad mi nebudu chciet vymenit cele dvere :-) Ak uz niekto videl take nieco tak ma potesi upokojujuca odpoved Roman
  14. mne sa to stalo tiez, dam blinker do lava a blika do prava, dam do prava a blika do lava, zastavim, vyskusam vystrazne a blika iba jedna strana, skusim zase blinker a su uplne naopak, potom som prepol na dialkove a naspat a odvtedy to ide zase dobre. asi som pri vyhadzovani blinkra nahodou pohol packou na dialkove a vtedy sa to zaseklo, ine vysvetlenie nemam bo odvtedy to ide dobre....
