hoffmans
Vše, co zveřejnil hoffmans
  1. Viem ze sa to cisti pri urcitej rychlosti a otackach ale ci to pomoze nehat na volnobeh to neviem
  2. Cavte chcem sa spytat dlho som nevedel preco som mal zvysene otacky na volnobehu ked som od niekal prisiel a aj ten smrad,ked mne nic nesignalizovalo ze sa cisti filter ci to nemusi svietit kontrolka?a este maly dotaz treba to nehat bezat na volnobeh ked to ma zvysene otacky okolo 1000...?
  3. To veru nie ale tak da sa nato zvyknut :-) horsie je to z obrubnikmi,ostrejsimi hranami atd,uz mam skusenost....
  4. Heh no to by teda bolo ako pekne ale ten konfort nic moc :-)
  5. Na orig skodovackych som nenasiel pisanu stredovu dieru a na eshopoch zadas skoda rapid 12.12 dokonca este aj motorizaciu a da ti rozne rozmery dier :-)clovek sa osere ani nevie ako :-)
  6. No veru nevidel som pozeral som aj po inych vlaknach ale sak to neva diky moc,len nechapem preco su pisane original na rapida s dierou napr 63,4 je to niaka blbost zbytocne k tomu riesit vymedz krusky,raz kamos behal bez tych kruskov len na sroboch a triaslo mu to ako alkacovi :-)
  7. Lebo nikde som sa nedopatral aky tam mam priemer naboja tak neviem,da sa to niekde zistit?,,,,takze 57ked kupim nebudem potrebovat tie kruzky ze
  8. Zdar chcel by som kupit elektrony na rapida tdi 2014,len mam v tom chaos a potreboval by som poradit,rozmer,ET,rozteč tomu rozumiem len neviem ako je to s tou strednou dierou,pozeral som orig elektrony na rpida a niektore maju stredovu dieru 60,1 dalsie 57,a aj 63,4 ake mam kupit aby nemusim zbytocne kupovat vymedzovacie kruzky?
  9. hoffmans odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.6 TDI
    Zdravím ja by som potreboval poradit u rapida spaceback tdi cr 77kw pri zapnutej klíme na prvom prevodovom stupni pri nízkych otáčkach(rozbehy) a zatáčaní volantom som započul také divné rezonančné zvuky pri istom uhle natočenia,robí to len s klímu,bez nej som tie zvuky nepočul,chcem sa spýtať či je to normálne auto nové nabehané 3000km cca, nemáte s tym niekdo niaku skúsenost? Vdaka
  10. hoffmans odpověděl na Maverick's téma v Motor 1.6 TDI
    No ja z mojim spacebackom som nabehal niakych 1000km a spotrebicka 4,6 ale zas auto v zábehu tak postupne bude este klesat Super autičko a pekna spotreba
  11. kontroloval som olej bol na spodnej ryske tak som siel za mechanikom ten mi to pozrel a bude to robit olej... a pojde mi pozriet kde to prepusta.... tak chcvalabohu sa prislo na to
  12. Skusim este skontrolovat olej ci nemam malo od poslednej kontroly oleja
  13. Olejova mierka aj vicko oleja vsetko oka,vlastne ked nastartujem a pozriem pod kapotu tak nic ale ked sa mi tozohreje na 90stupnov a ked dam dole kryt motoru tak z motora medzi prevodovku a motorom odtial kdesik stupa ten dym neni ani moc husty ...a tym odparovanim to asik nebude lebo mi to robi vzdy aj ked bolo teplo,a ked som to pozeral z jamy tak som nic dymoveho nevidel takze potrubie bude oka...som s toho na prasky:-)......
  14. veru to by ma nenapadlo,,, pojdem to dnes skontrolovat ale ked tak to by smrdelo olejom nie?? no sak ale skusim:)
  15. teplota je ok ani sa neprehrieva,,,, len prave neviem ale snad to nebude nic zavazne....
  16. nie motor neumyvam ale davnejsie som striekal sprejom niake tie drziaky v motore a take drobnosti -ale bol odolny voci vysokym teplotam,,, to nema na to vplyv lebo to by smrdelo ci niak zapachalo,,,, ja som tam vovalil hlavu tam kde to dymylo ale ziaden zapach,,,, a neviem ci je to nutne riesit lebo to som si len tak nahodne vsimol....
  17. no za denneho svetla ten dym bol taky jemny da sa povedat,nie husty,a farba to je tasko mozno jemne do biela,,, ale je mi strasne divne ze to ziadno nezapacha!!!! no neviem a mam si s toho robit tasku hlavu??
  18. Klasika na pumpach + davam aditiva letny a zimny,motor ma nabehane 241tis,,,ja neviem skusim to natocit a podla toho posudit??
  19. to veru nie... stale rovnako a nedolieval som uz dlhsie naposledy ked som menil.... vravim je to divne ale netusim co by to mohlo robit
  20. prosim aspom co by to relativne mohlo robit.......
  21. zdravim chcel by som sa vas spytat, ked sa mi auto zohreje na prevackovu teplotu tak z motora je vidiet jemne dymenie,auto sa neprehrieva vsetko je normal,dym niak nezapacha a je tasko lokalizovat odkial to moze ist,motor za studena nedymi,,,, je to normalne alebo co to moze byt za priznak?dakujem
  22. no a o tom to je clovek nikdy nevie co kupuje ked je to z bazaru alebo tak niako..... no prevodovka nieje potecena teda nebola co som naposledy pozoroval...no veru o tom zvuku je to tasko pisat ale snazim sa to niako zistit,,,,,no ten zvuk je pocut aj na dialnici a nemusi byt kopec.... tak snazim sa to riesit postupne, chcem vymenit olej a ked nepomoze tak patrat po tom dalej.... tak ale uz aj tie kilometre mozu svecit k opotrebeniu
  23. no jo dikes moc:))) ja som to sak nasiel ale len na tu 1.4 tdi tak som nevedel ze to bude rovnake aj u 1.9 sdicka....ale diky moc a neviete co by mohlo byt ten divny zvuk na 5ke?? vsetky rychlosti v pohode len ta 5ka zmeni zvuk,,, tak to mi pride take divne... moze to byt aj hladinou oleja v prevodovke?lebo inak si to neviem domysliet...ci uz opotrebovane zuby v prevodovke...
  24. no ja som hladal nasiel som tak maximalne na octaviu a na fabiu 1.4 ale tak neviem ci tam nieje rozdiel to co som kukal bola 2005rv ja mam 2001,,, nevies ci je to podobne??
  25. zdravim potreboval by som pomoc jako mam vymenit olej v prevodovke po nete som pozeral navody ale nic som nenasiel...som da sa povedat laik ale chcel bych si to vymenit sam....vie mi niekdo poradit ako na to?? moja fabia ma uz skoro 250000km.. a na 5ke taky iny zvuk tak myslim ze je to olejom alebo jeho nedostatkom,,,,
