Reproduktory zapojení / výměna
A jak je to s montážní hloubkou pro repro do F2?
Autorádio
Na obyc flashce se to ovlada klasicky koleckem porchazis strukturu disku....kdyz je pripojenej iPOD je zobrazene podobne rozhrani jako na ipodu na displayi radia..
Autorádio
No ja bych to zas s tim komfortem tak ruzove u toho Pincka nevidel...nevim jak novejsi modely mam neco malo pres rok stary model s BT ovsem o komfortu a ergonomii ovladani sem si teda mohl nechat zdat....v tomhle ohledu to Pioneer nekde zaspal nebo ja nevim priklad za vsechno hledat pauzu otocnym koleckem nekde v menu je debilita....mel sem v zivote asi 3radia a jednoznacne vyhrava ALPINE a to hlavne kvalitou reprodukce... Jinak kupovat si radio kvuli nastavovani obrazku na displayi to je takova uchylarna..chapu ze to laka...ale po mesici meneni obrazku ho pak budes menit mozna kdyz ho budes prodavat :-D
Tlumení dveří
TAk jsemto dneska dodělal :-) pěkně v klidu žádná spěchačka :-) Musím teda říct že to hraje parádně hlavně nikde nic nechrchlá a nedrncá na vyšší hlasitost to hraje pořád parádně a to to mám zapojený na rádio. Tímto bych chtěl poděkovat Mil4n-ovi za pomoc pří výběru repro. Ostatním co se do toho chtějí pustit přeji pevne nervy a dobře vybavenou garáž :-) A díky juke.box-ovi za resumé postupu co kde udělat :-) Teď ještě doladit zvuk k obrazu svému a je to supr...
Tlumení dveří
tak sem včera zvládl jedny dveře...větší problém byl akorát s vložkou zámku, pak sem si uvědomil že tam asi zámek není když je tam centrál. A mám tam u kliky krytky na místě kde bývá normálně zámek. Jinak sem si na netu našel manuál a více méně šlo všecko jakž takž v pohodě. Rozhodně tomu kdo to nikdy nedělal doporučuji taky nastudovat ;-) Největší opruz jsou asi nýty. Zpátky jsem to dal na maticové nýty takže pro příště už to bude pohoda.
Tlumení dveří
ostrava, resp. havířov ;-)
Tlumení dveří
no mě to nemá kdo ukázat asi to budu muset risknout :-)
Tlumení dveří
díky za pohotovou reakci, zní to celkem složitě :-)
Tlumení dveří
chlapi při téhle operaci se sundává i okno tedy? myslím když se sundává ten plech té stahovačky....je třeba dát na něco pozor?
Ukostření zesilovače
...jde o to...jakou trasu zvolíš...ta po levé straně je delší o cca 1m.Taky záleží kde bude zesilovač umístněný.Pokud to bude klasicky na zadní část opěradla a půjdeš po pravé straně tak cca 6,5m od baterie. Myslel sem stranu u ridice ale pokud je to lepsi druhou stranou :-) tak bych to vzal druhou stranou..jde mi o to ze mam sluzebni karu a je nova nechtel bych to delat myslim sundavani plastu apod. delat sam. Nechal bych to asi servisu. Proto me zajima kolik kdyz tak koupit kabliku atak..abych mi to jenom protahli abych si to pak mohl jenom zapojit a pridelat zesik apod.
caute klucii..procetl sem tady to tema pac tu je plno hezke prace a tak me napada kolik metru kabelu vyjde na napajeni zesiku...ma to nekdo cca zmereny? nejlepe do F combi. Jinak moc hezkej kufrik fakticky...
- MISS ALU
- MISS ALU
- MISS ALU
HaNySeK
