venca.n87
Vše, co zveřejnil venca.n87
  1. Ahoj Mám Seat Ibizu 1.4 16V 63kW a v létě při venkovní teplotě překračující 30stC nelze nastartovat studený motor. Podaří se asi, až na podesáté. V servisu mi řekli, že je vše v pořádku a nic nezjistili...Diagnostika nic nehlásí. Auto servisované dle servisní knížky. Laboruji s tím už druhý rok a nedovedu si to vysvětlit. Jak to pak chytne tak to jezdí dobře. Hned to startuje. Když není přímí slunce tak to startuje okamžitě taky. Zkoušel jsem už zoufalosti jako starty s otevřenou kapotou, nebo s otevřeným víčkem nádrže, výměnu svíček, čidla teploty, výměna ventilu odvzdušnění paliva N80, zkoušel jsem rezervní klíček a nic. V servise na mě koukají jako na blázna a tvrdí že je vše ok, jestli bych to chtěl prý odzkoušet víc tak by si to tam museli nechat dýl tak aspon přes tejden a venku aby bylo horko. Příjde mi to, že prostě motor nedostává při startu dostatečné množství benzinu. Nakonec to, ale dycky chytne. Jak budu mít čas tak je tam půjdu zas otravovat a zjistím kolikrát aktualizovali ten soft ŘJ.
  2. Ahoj, mám problém se svoji felicií 1,3MPI 40kW. Auto krásně jezdilo. Pak se vš změnilo. Po připojení na počítač hlásilo chybu 524 čidlo klepání. Bylo vyměněno za nové. Kabeláž přeměřena a auto opět jezdilo bezvadně. Závada se začala opět ale objevovat. Po překročení 3500 otáček vyskočila opět závada 524 čidlo klepání a motor přestal mít výkon. Chyba se prostě objevuje stále. čidlo bylo utaženo na 20NM.
