Spotřeba 1.6 TDI CR 77 kW
Díky za příspěvky, asi se přestanu věnovat palubnímu počítači a budu raději trochu počítat....možná bych si mohl v obýváku za využití hrnců a vařeček vytvořit nějaký simulátor a trénovat plynulou jízdu....má dlouhodobá 5.7 se zase tedy tak neliší. Nechám to koňovi, má větší hlavu:-)
No, rozdíl litr a víc je na pováženou...... a to jsem ten "nejšnekovitější" řidič v okolí:-)
Auto mám rok, kupoval jsem ho v 65000, teď mám cca 85000 aktuální průměrná spotřeba v počítači je 5.7....nepamatuji se, že bych byl někdy pod 5. Jezdím takovou kombinaci, ale povětšinou okresky; z Prahy - západ do Prahy a zpět (tak 70% jízd je mimo Prahu přes vesnice). Při plný nádrži se do rozsvícení hladovýho oka většinou nedostanu přes ujetých 1000 km - podle mě dost málo.
Zdravím chlapci, lámu si hlavu s průměrnou spotřebou u 1.6 TDI. Dle výrobce někde kolem 4,5 l/100 km, nepletu-li se, já se však nikdy nedostanu pod nějakých 5,4, spíš víc - kolem 6. Přitom se opravdu snažím aby spotřeba byla co nejnižší. Jak jste na tom Vy? Je možný že je někde něco špatně? Případně co? Díky
Tajný spínač
Také bych měl dotaz - je možné, že tajný spínač na zapalování Octavie 2 (nevím přesně k čemu napojený - kontrolky svítí ale netočí) může způsobovat pokles napětí v síti a spouštět tak alarm? Alarm je originál, dá se softwarově zjistit příčina spouštění, případně vypnout funkce spouštění alarmu v důsledku poklesu napětí? Díky
Blbnutie neoriginálneho alarmu
Dík za radu, je to O2, 1.6 Tdi, 2009. Diagnostice se asi nevyhnu. Ještě jsem myslel na myš nebo tak, ale nenašel jsem nic co by její přítomnosti ji nasvědčovalo. asi před hodinkou jsem se zase proběhl, takže jsem v zoufalství zkusil vypnout spínačem na sloupku řidiče vnitřní čidla tak uvidím....ještě mě napadlo, mám v autě dva skrytý vypínače - jeden odpojuje diagnostickou zásuvku a druhý je na startér (nevím na čem je připojen, při otočení klíčku se vše rozsvítí ale netočí)....není možný, že některý z těch spínačů nějak mění napětí a zpouští ten alarm? V propozici alarmu se píše, že reaguje na změny napětí....na hmyz mám naftalínovou kapsli:-)
zadní stěrač - stírá sám
Mám O2, 1.6 Tdi a obdobný problém....nicméně je to tak zřídka, že to neřeším. Občas se zcela nečekaně splaší a jednou se otočí, ve škodovce konstatovali 0 závad.
Zdravím Vás všechny, potřeboval bych poradit s originál alarmem O2, soused mi pravidelně obden buší na vrata, že mi to venku houká, chvilku a přestane. Když přijdu na místo, nic se neděje, kontrolka bliká. Jednou jsem otevřel dveře a vylétla včela, tak jsem myslel že je to její práce, nechal jsem ve škodovce snížit citlivost vnitřního čidla, ale soused buší pořád...nevíte v čem by mohl být zakopaný pes? Díky
