dubacisko
Vše, co zveřejnil dubacisko
  1. dubacisko odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    Je tam taká istá ako vzadu, skúšal som ich aj vpredu, ale mám obyčajné H4 svetlá.
  2. dubacisko odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    Ešte sa vrátim k tým led smerovkám. Vyskúšané mimo garáže, teda vonku cez deň a je to perfektné. Vôbec som nemal pocit, že to oslňuje. Je to silnejšie, ako žiarovka, ale je to naozaj dobré, mám z toho super pocit. Takže idem tie isté objednať aj do predných.
  3. dubacisko odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    Tak musím to otestovať hlavne cez deň. Len sa mi na prvý pocit zdalo, že to je o dosť silnejšie ako obyčajná žiarovka. A chcel som len vedieť, či sa dá cez vcds znížiť jas, tak, ako keď zadné parkovačky vymeníme za led a treba to prispôsobiť aby to svietilo rovnako - podľa wirer-ovho manuálu o kódovaní.
  4. dubacisko odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    No dal som tieto https://www.aliexpress.com/item/4000683091328.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2b0f4c4dfr5Wkl A dával som ich preto, lebo ledky sa mi páčia, sú moderné, rozsvecujú sa okamžite .............atď, atď.
  5. dubacisko odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    Ahojte, chcem poprosiť o radu. Na Fabke som vymenil v zadných svetlách smerovkové žiarovky za ledkové. Všeko funguje aj bez kódovania, no napriek tomu som to nakódoval podľa návodu od wirer-a strana 152. Zdá sa mi že svietia až oslňujúco silno( asi technológia led pokročila). Je možné znížiť jas? Cez Leuchte 18BLK HLA71-Dimming_AB_18 som skúšal nastaviť od 1 po 127, ale nezbadal som žiadnu zmenu. Treba zmeniť iný parameter, alebo sa to jednoducho nedá? Ako vypadá to luxusne, len sa bojím aby som nikoho neoslňoval. Ďakujem. smerovky.mp4 sm1.mp4
  6. Ďakujem, pri kúpe nových NGK to bolo nastavené na 1 mm, tak som to tak nechal
  7. Koľko má byť správny odtrh, nikde som to nenašiel?
  8. 12,41V ti nedobíjalo vobec
  9. dubacisko odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    A ešte jedna otázka - menili ste niekto zelené podsvietenie tlačítiek v interieri na biele? Nejaké tipy?, aké ledky tam idú?
  10. dubacisko odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    Ďakujem
  11. dubacisko odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    Ahojte, otázka - keď dám do smeroviek ledky, rýchlosť blikania ostane rovnaká ako pri žiarovkách ? Či?
  12. Mám vyskúšaný tento https://www.aliexpress.com/item/33012605191.html?spm=2114.13010708.0.0.5d2c4c4dEKvXOq Treba vybrať ten tretí s odnímateľným káblikom. Funguje vo fabii III bez káblika len v usb.
  13. Tak ja dnes 12.1.2020
  14. Tak SS vypnutý napatovou metódou - funguje OK - Ďakujem. Teraz si idem pomeniť olej, filtre, sviečky, mám 50000km - čo treba cez VCDS nastaviť? - Je mi jasné, že: 10.2.2 zmena počtu km do výmeny oleja - nastavím 15000km 10.2.3 zmena času do výmeny oleja - nastavím 365 dní 10.2.5 zmena času do oznámenia výmeny - nastavím 30 dní 10.2.1 neviem, asi nemeniť (toto je asi nastavenie, či to bude, alebo nebude upozorňovať) 10.2.4 zmena kvality oleja - asi nemeniť(longlife) ale neviem na čo to má vplyv, keď v bodoch 10.2.2 a 10.2.3 nastavím intervaly ručne 10.3 reset servisných intervalov - na čo toto slúži? Ak mi s tým niekto pomôže budem rád. Vopred ďakujem.
  15. Ahojte, som začiatočník v kodovaní. V návode VCDS kodovanie sú tri postupy, ako vypnúť štart-stop. Prosím ktorý použiť? Je v tom nejaký rozdiel? Ďakujem.
