maroko99
  1. Zdravim Pani, tiez ma trapi tento "problem" predpokladam ze adekvatny 6stupen + prerabka by bolo asi dost nakladne. Vymena iba jedneho prevodu ma velmi neberie koli tomu skoku medzi 4 a 5 to bude do oka bijuce a urcite si na to nezvyknem... niekde som cital ze sa tipkovi poslala z vrakoviska omylom prevodovka z dizla a vsetko vraj pasovalo ale jemu vyhovovali stare stupne tak to slo von ... je to vobec mozne aby boli zamnenne prevodovky ze 1.6 MPI a 1.9 TDI ? vdaka
  2. maroko99 odpověděl na maroko99's téma v Motor
    odpojil som to pred katalizatoromale iba sroby povolil, hned ako sa spaliny pretallacili vybehol do otacok ... zrejme je katalizator v prdely, som rad ze sa to vyriesilo dik ...
  3. maroko99 odpověděl na maroko99's téma v Motor
    nie ani na volnobeh nejde vytocit a celkovo pocut motor ako keby ho dusilo hlboky ton ide zo sania ako by som to vedel zdiagnostykovat ci je to vyfuk, nechce sa mi hned kupovat novy ...
  4. maroko99 odpověděl na maroko99's téma v Motor
    nic take mi netvrdil, kupil som, to za babku, lebo to chlap nevedel poriesit, domov som to dotialhol, je komplet vyvareny, kasma a podvozok v 100% stave ... a myslel som ze to bude v tom mpi zotrvacniku, na cislo motora dnes uz nikto nehladi, teda mimo kontroly originality a tam sa nechystam.A ine rozdiely myslim vonkajsie nie su ... dakujem este raz ale potrebujem konstrukcnu udpoved na moj problem
  5. maroko99 zveřejnil téma v Motor
    Zdravim a zaroven prosim o odbornu pomoc, kupil som forman VAN (s tou buxou) s tym ze nie je plne funkcny, nejde do otacok nad 4000 a nema ani polovicny vykon, chlap tam vymenil povodny zdochnuty motor BMM 40 kw za feliciacky MPI ale neviem ci 40 alebo 50 kw, nechal tam povodny zotrvacnik co som si myslel ze moze byt chyba, na diagnostike hadzalo hociako tie cisla moment. otacok, ale nepomohlo to, tlak paliva OK 1,2-1,3 baru vymenena kabelaz+riadiaca+vstrek nepomaha nc zapalovanie tiez nove(klobucik sviecky aj ta inducka ci ako sa to vola) motor pri zoslapnuty vydava zvuk ako by ho dusilo, volnobeh a do 2000 ma krasny a plynuly, moze byt zapchaty vyfukovy system, alebo moze byt problem s nekompatibilitou motorov ? cidlateploty vzduchu aj kapaliny OK, lambda je sice odpojena ale to problem urcite nevyriesi, poradte prosim, aka magia tomu moze byt....
