Volba tlumicu
Nazdar chlapi, pročetl jsem si tohle téma celý a jak jsem zpočátku byl nadšenej z Kayab tak mě to potom u jednoho příspěvku kdy údajně vytekly před 40tkm trochu přešlo, obzvlášť když jsem podobných zkušeností na netu našel víc... (jasně, záleží na tom jak se s autem jezdí, ale přecejenom 30tkm by měly vydržet tak co tak) Mohl by se někdo podělit o zkušenosti třeba po 20-30tkm? Bylo by to fajn vědět jak držej a to by se dalo říct obecně - jak se chovají bilsteiny, sachsy, ... Taky mě dost zaujaly tlumiče koni, přesnějc str.t http://tuning.autodo...n-1-4-s86432041 Máte s nima někdo zkušenosti?
Ztráta výkonu po vyčištění EGR ventilu
Taky jsem teď čistil a řeším co udělám s obsahem kýblu kde jsou zbytky "dehtu" ve vodním nálevu.. Jak jste se toho zbavili? A ještě dotaz - hadičky co jsou kolem EGR jsou průměr 3,5mm? Byly už starý a při sundavání popraskaly tak budu vyměňovat..
Problém s Logviewerem (DieselPower prográmek)
VAG BoBo: to jsem zkoušel plus ještě asi 2 nebo 3 další programy, kupodivu to taky funguje nějak divně. Nakonec jsem z toho musel udělat grafy v Excelu a vyčíst si to v tom. Jen pro jistotu - Vám verze 10.6 (pro HEX-CAN klon) funguje bez problémů? Jen abych věděl, že malí kolegové neudělali někde chybu.. jak říkám, hodnoty tam jsou, jenom je asi nějak nakopnutej soubor, protože v LogVieweru bez problémů přečtu ten ukázkovej soubor. Ještě se asi zeptám na dieselpower fóru jak radí Ozi.
Nazdar chlapi, zrovna dneska jsem měřil s kamarádem za jízdy turbo, váhu vzduchu,.. bloky 3 a 11. Zapnul jsem logování, start-stop, vše v pořádku, ale jakmile se to pokusím otevřít v Log Vieweru ze stránek Dieselpoweru, tak mi to zahlásí "Access violation at address 0049B3C3 in module 'dp_logview.exe'. Read of address 00000028" a konec, nic se nenačte... Kamarád sice neustále koukal na hodnoty a prý to neházelo žádný velký rozdíly, ale tak přece jenom bych to chtěl vidět. Když to CSV otevřu v excelu tak tam data jsou, mohl bych udělat graf v excelu, ale přece jenom tohle je snazší do budoucna. Co se týče programu tak zaznamenáno ve VCDS 10.6. Logy jsem dělal dva a nejde ani jeden.. Hold Excel to jistí kdyžtak
VAG/VCDS, kabel Fast KKL - USB,nebo HEX-CAN - diagnostika pro OI
Díky za odpověď Momentálně si říkám, že to chci zkusit a pak třeba origo.. budu si pár věcí na autě měnit tak abych případně zjistil nějaký chyby z toho Takový spíš hobby.. Teď jsem trochu zjišťoval na fórech co a jak a měl by fungovat tenhle http://www.dealextre...ol-black-126755 zdá se ok?
Chlapi mám na Vás dotaz. Věc se má takhle momentálně mám Octavii I MY2002, kamarád má jedničkovou Fabii z 2005 a případně do budoucna kdyby náhodou Octávka II nebo něco podobného a rádi by jsme občas koukli jak je auto na tom. Někde jsem četl, že HEX-CAN se dá používat jak na Octavii I, tak II plus i Fabii třeba.. tedy, že umí to co klasický vag-com plus tu novější sběrnici na Octavii II. Je to tak? Je to tak na to jednou nebo dvakrát ročně se kouknout jestli je všechno v pořádku. Pokud někdo má odzkoušený nějaký konkrétní klon budu rád za doporučení Díky
Deniel
