HONZAKOZUBEK
Vše, co zveřejnil HONZAKOZUBEK
  1. Chyba je v programu řídící jednotky v Mladé Boleslavi mají nový software ale u něho je nebezpečí že může zablokovat řídící jednotku která se pak musí vyměnit za novou chtěl jsem se zeptat kolik stojí nová řídící jednotka na motor 1,4l kód motoru BXW
  2. Klapka byla nastavena do základního nastavení, startování s vícekrát otočením klíčkem jsem taky zkoušel a nic. Teď se objednám ať se mi kouknou na vstřikování paliva a uvidím co dál.
  3. Tlak paliva měřil ručním tlakoměrem a říkal že je v pořádku a žádnou chybu to nepíše, motor mám 1.4 16V
  4. Čidlo mám nové ale problém je stejný
  5. Chtěl sem se zeptat kolik ohmu má ukazovat při zahřátém motoru.
  6. Bo jsem siho nechal zkontrolovat.
  7. Čidlo chladící kapaliny je v pořádku.
  8. Dobrý den, chtěl sem se zeptat nechal jsem si vyčistit škrtící klapku a změřit tlak paliva ale startování pořád blblo tak jsem se zeptal mechanika co stím a on mi doporučil ať si nechám přehrát software řídící jednotky který měl odstranit problém ze studenými starty den po přehrání softwaru mi to chytlo až na po třetí ale další dva dny už to chytalo na poprvé ale zničeho nic se objevil jinačí problém studený motor se otáčí ale nechce startovat ale po čtvrtém otočení klíčkem naskočí (baterka a svíčky jsou nové). Nevíte co bych mohl ještě skusit.
  9. Dobrý den, nechal jsem si vyčisti škrtící klapku a vyměnit svíčky ale studený motor mi pořád startuje až na po třetí.
