bemmet
Vše, co zveřejnil bemmet
  1. dekuji SUP1
  2. Zdravi chci namontovat na superba 1.9 96kw 2002 rok taznak....bohuzel nevim co to udela kdyz tam dam obyc elektroniku tudiz bez oblbovaku,kdyz tam mam kontrolku na prasklou zarovku v pristrojovce..... je ma domenka spravna kdyz dam obyc elektriku zapojim vlek rosviti se kontrolka na pristrojovce ale bude vse svitit jak ma???? nebo prestane davat napeti... kdyz to odpojim tak se to vrati do normalu???? diky za odpoved... ¨nemam parkovaciho asistenta
  3. jeste zduraznim na co jsem prisel vysoka spotreba cca 14-15l je citit benzin cerny povlak z vyfuku.
  4. zde LOG-01-002-003-004.rar
  5. zde jsem udelal log tda se v tom nekdo vyzna jeste co se tyce vahy vzduchu
  6. Zdravim delam tu jednu octavii 1.6 74kw.....1997 rok. znami ji chtel dat trochu do pucu tprijela nepojizdna. tak jsem udelal nove rozvody,svicky NGK nova orygo skrtici klapka nova hadece mezi klapkou a fittroboxem.. zdruzanuji auto je na plyn stara LOVATO jeste se vstrikem u klapky....... mam problem ze po nastartovaniza studena mi to nechce chytit zasne to strilet do sani atd cca na po 4 nastartovani zacne drzet otacky jde celkem i po plinu ale otacky kolisaji mezi 1800-2300 tudiz nedrzi volnobeh prevarel jsem vlnovce byli K.O udelal jsem kontrolu podtlaku od brzd. valce te brzd.trubky byla misty praskla provizorne jsem zadelal paskou udelal jsem zakladni nastaveni skrtici klapky ale bohuzel problem porad stejny......po cem bych mel jit??? Prochazel jse ruzna vlakna a nenasel jsem nic co by me pomohlo.......... Chyb pamet ok.
  7. bemmet odpověděl na Laras's téma v Elektrika
    jasny Michal no coment resim spolujezde ne ridice. SUP1 diky ti za info problem byl vyresen,pujcil jsem si v praci HEX CAN a pomoci adres 15,10 prispusobeni,cist kanal 1 to je splujezdce prepsat hodnotu 0 na 1 je tam vice kanalu 2.3.4 a vypnul jsem neboli deaktivoval pouze airbag ridice v chybove pameti je psano DEAKTYVOVANY AIRBAG SPOLUJEZDCE,kontrolka zhasla pri pvni poloze klicku se zapne zablika vypne,pri nastartovani jak kdy zablika 4 a nadobro zhasne,muzu jezdit stim ze mi ostatni pytle hlavne ridici funguje Moc dobra vec ten HEX CAN.
  8. bemmet odpověděl na Laras's téma v Elektrika
    doufat muzes kdyby si cetl cele vlakno pochopis ze tva otazka je jeste vic pytomejsi:-) :kol-31: :kol-31: :kol-31:
  9. bemmet odpověděl na Laras's téma v Elektrika
    aha tak to bych bez tebe nevedel...............covece vazne ne
  10. bemmet odpověděl na Laras's téma v Elektrika
    ahoj az dnes jsem se dostal na ten airbag,po rozebrani kastliku jsem zjistil ze je ve svorkovnici odpor tudiz typuju ze airbag je prazdny vystreleny a nekdo to nahradil odporem,ktery jsem zmeril 3,7ohm....... ale kdyz smaznu chybu kontrolka zhasne cca na 3 dny pak se znova rosviti,nehodlam kupovat novi airbag,nechal bych tam odpor,ale nemam tam dat jiny nebo kde by byl problem ze se rosviti po 3 dnech a hodi to tuto chybu:00589 obvod detonatoru airbagu 1 spolucestujiciho prilis vysoka impendancec.
  11. to jsem delal vse jsem povipinal a navode tu bybli mam prectenou na zpamet.
  12. bemmet odpověděl na Laras's téma v Elektrika
    prosim te vidim ze vis odst o zaludnostech mrkni na tohle vlakno uplne dole na posledni strane diky za vse:http://forum.skodahome.cz/topic/128537-radio-dx-porucha-nebo-spatne-nastavene/
  13. bemmet odpověděl na Laras's téma v Elektrika
    Fijo tak jedu zavadu vyresime a dal jsi mi pekny navod no uz jen cas a mrknout na to diky :-) ozvu se co a jak :-)
  14. chlapaci pekny ale nevite stale muj problem ktery tu zadam na vyresini zde prikladam video nahravku co to dela me DX zde v raru ke stazeni: http://leteckaposta.cz/264426900
  15. bemmet odpověděl na Laras's téma v Elektrika
    AHOj......mam problemek z airbagem diag pise. chyba:00589 obvod detonatoru airbagu 1 spolucestujiciho prilis vysoka impendancec.pokazdem smazani cca kontrolka se opet rozsviti po 3-4 dnech...... tak jsem udelal kontrolu svazku v sedacce u spolujezdce zadna oxidace,natupiroval jsem piny a stale sami problem..........nekdo nejake rady???? jak se zbavit svitive kontrolky diky.
  16. bemmet odpověděl na rokki's téma v Elektrika
    diky diky ja se tedy mimochodem zivim jako automechanik ale takove zaludnosti vim ze na to pocase rad dalsich lidi a logickeho uvazovani prijdu ale ten cas ztraveny pak zjistis ze sem mohl ulechcit takove prace no co ale radost je a ja dekuji za rady a typy:-)
  17. bemmet odpověděl na rokki's téma v Elektrika
    No tak jsem se dnes konecne dostal na ten svuj problem:-) to by jsi nechapal rozdelal jsem opet sve zaizolovane kabely ktere jsem peclive tak zalepil vazne jsem nikde nenasel problem!!!!! takze rozkuchana konfortka kabely az ke dverim pate dvere rozebrane tak jsem si sedl a premyslel co vse jsem opravil nez to prestalo fungovat...... no a vim ze mi nesvitili kufrove svetlo tak jsem ho jakooby ukostril dratem nebot byl spatny kontakt lampicka svitila tak jsem ji dnes odpojil podotykam lampicka zase nesvitila no a kufr opet zacal fungovat jak na dalku tak tlacitek no proste vsechno.... no koho by to napadlo!!! Takze kdyz bude mit nekdo problem ze mu nereaguje vubec kufr jak na tlacidlo dalkove i manualne odpojte lampicku kufru......... pak urcite doporucuju jak se zminuje preletovat vsechny kabely u konfotky co jsou v gumove sprtce a poradne zaslepit proti vlhkosti. pokud nide tlacilo na kufru natupirujte piny v kabelu svorkovnic. diky. uz jen zbyva mikrospinac LP dveri.
  18. bemmet odpověděl na rokki's téma v Elektrika
    ok diky mrknu na to.............
  19. bemmet odpověděl na rokki's téma v Elektrika
    Tak abych se pochlubil,jak bylo receno opravil jsem kabelaz u konfortni jednotky,tudiz cervene kabely byly uplne K.O svetla v intosi sviti,zbytek jsem procinoval zabuzirkoval zalepil izolepou,plus provedl jsem ocisteni kostry co tam byla. Ale !!!!!!!! vyskytl jse dalsi problem:-( behem 2 hodin asi schoda nahod nebo jak jsem pospojoval kabely tak se to vratilo asi do normalu,LP-dvere ridice otevru nesignalizuje na palubce ze jsou otevrene,dvere zavru stale v normalu,nastartuju a celou dobu my sviti ze jsou otevrene,tudiz 99% mikrospinac v zamku vykucham dam novej 1 zavada by byla vyresena,ale dnes jsem resil kufr,jeho zavirani odemykani,odskakovani nic nejde ani dalkove klickem,ani ve dverich ani manualne vubec nic nic motorek nefaka nic odemknu ho stezi pouze klickem,,,,tak jsem si dnes rekl ze promerim odporem,pipnutim,vsechny 3 mikrospinace,mohu rict ze dle meho nazoru funguji...myslite ze jsem nekde neco zanedbal????kdyz jsem se stoural do jednotky????byla odpojena baterie + konfortka kdyz jsem opravoval kabely.........
  20. bemmet odpověděl na Ventill's téma v Elektrika
    vymenn cidlo,nebo kontrola kabelaz,doporucuju kontrolu ventilatoriu na klimu a profoukat vzduchem kondenzator.
  21. Super cele jsem to precetl diky moc chalani:-)
  22. muzes prosim nahodit vlakno???? diky
  23. nene tady je to trosku jiny problem u tebe to vypada na vadny kontakt ale u me je to uplne mrtve zadne proudy prostejako by to vypadalo na pojistku
  24. Zdareck Skoda SUPERB 1.9 TDI 96KW prestalo me svitit jak osvetleni zrcatek ve stinitku,tak i osvetleni iterieru jen nad zpetnem zrcatku nesviti jak dvermi tak manualne proste vubec.. Vsiml jsem si ze me ke spolujezdcoj zateka,vypucl jsem odtokove kanali kde byl zrejme problem,nyni bez problemu ale zateklo dle meho k lampicnice osvetelni nohou,tak jsem si rekl ze bude svihla pojistka ale skontroloval jsem jak bocni pojistky u ridice tak i pod plastem pod volantem u relatek a bohuzel byla praskla jedna 20A,ale tou to bohuzel nebylo,nevim si rady vcem muze byt problem,uz jsi nej myslim ze zateklo do konfotrky RJ a bude vcudu,nejake typy ci rady???diky
