Nefunkční parkovací systém Superb II
Teď mám problám se zadním. Nevím kde přesně je a jak demontovat zadní plasty v kufru (tam by měl být(. Nevíte někdo? SUP 2 (2009)
Ahoj, tak bzučák je pod předníma budíkama. Je potřeba vycvaknout dva plasty kolem budíků, pak jsou tam dva šrouby a opatrně vyndat budíky.Neodpojovat kabel !!!!!Bzučák je na takových plastových trnech...pakárna.Vyměnil jsem a repro mám volně v šuplíku pod volantem....co kdyby se zase rozbilo :-)
Tak odstraněno. Chyba byla opravdu v bzučáku. Vyměna a funguje vše.
Díky za radu.A nevíš kde se nachází ten přední bzučák?Kdybych ho chtěl vyměnit......
Ahoj všem.Prosím o radu.Přestal mi fungovat parkovací systém u Supa 2 (2009) s tím, že při zařazení zpátečky se ozve dlouhý tón bzučáku a tlačítko vedle řadící páky začne blikat.Po cca 5 sec. přestane pípat a nic....Na Columbusu se nic neukáže..myslím zobrazení vzdálenosti.Ve Vagu to píše 01625 - varovny bzucak pomoci parkovani vpredu (h22),009 přerušení/zkrat na kostru.Stav závad :01101001.
- Zatekanie do auta
- Zatekani přes čelní sklo
Superb 2 hmlovky (mlhovky) s denným svietením
A poslední dotaz...je to legál denní svícení v mlhovkách?
Díky moc.Jdu to zkusit....ještě že to někdo zná...
Ahoj . Díky za reakci.Jen stále nechápu co mám udělat??S tou batery jsem to někde vyčetl....že se to může stát.Jinak jsem tam vrátil kódování, které tam bylo původně.KAždopádně mi při dením světle (poloha AUTO)svítí xenony i mlhovky zároveň.Na přístrojovce mi zelená signálka potkávaček světel nesvítí.Mohl by jsi mi to popsat polopaticky?Nebo lépe poslat kódování...Díky moc.
zdar chlapi.Mohli by jse mi poradi,jak nakódovat denní svícení do mlhovek?Měnil jsem batery a asi se to ztratilo.Jde mi o to, aby to v poloze AUTO automaticky přepínalo na xenony/mlhovky dle intenzity světla.Seznor deště a ten druhý v zrcátku mám.Posílám kódování,které mám teď. Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 E HW: 1K0 937 087 E Díl: BCM PQ35 H+ 103 0537 Revize: 00103 AC Kódování: 40990AB8F80508C040080084110089A407711BAE632087605C4040000000 Dílna #: WSC 01357 011 38999 VCID: 33611BFF2BA5 Řídící jednotka: 3T1 955 119 Díl: Wischer 22050 22 0602 Kódování: 00D7B7 Řídící jednotka: 1K0 955 559 AH Díl: RLS 020609 05 54 0402 Kódování: 072BED
- Superb 2 zatékání
Neblikající blinkry při odemykání/zamykání
ok.Tak neřeším......
Mám to čerstvě koupené, takže nevím
rs1
