Fycke
  1. Fycke odpověděl na us-tim's téma v Interiér
    Kupko, a ja v blizkej dobe chcem kupit interier do O1 kombi pokecame?
  2. momentalne mam len take radio za "70" €,,ale casom bude lepsie. rozmyslam nad uz rovno s DVD, ale nie vyklapacku ale uz priamo zabudovany displej napr scott.http://autoradia.heureka.sk/scott-drx-2002/galerie/... ale ci to uz niekto pocul.. a vie porovnat lebo mam teraz obycajnu seriovku co davali do elegance..a su v super stave to viem...
  3. Ahojte. Chcem sa opytat, mam moznost zobrat repro sustavu z RS octavie -Skoda sound System - RS1 octavia. Aky je v tom rozdiel oproti obycajnej repro v obycajnej embecke elegance? Oplati sa mi to? komplet seda repro 6repro a kryty za 30€. Dakujem vopred.
  4. mne sa to stalo pred tydnom... upchaty odkvap pod torpedom...takze otvorit kapotu,dat dole stierace,dat dole torpeda (pozor na gumy co su v celnom,opatrne lebo prasknes celne alebo potrhas gumu na torpede)..toto das vonku a na jednej aj druhej strane z vnutra na boku je diera na odkvap vody..vycistit..zalozit spät a hotovo..
  5. Fycke zveřejnil téma v Interiér
    Cafte. Mam embecku 1.8T 110 kW 1999 ale komplet facelift s digi klimou a pod. A mam automat, ta paka je o hovne dizajn zo 18.storocia a chcel by som vymenit len tu paku za DSG kocku. Neviete, je to mozne? Dakujem vopred
  6. Cafte chalani, mozte mi poradit? Chcem si kupit do embecky (octavii) autoradio s displejom velkym farebnym, chcem pozerat sem tam filmy s navi a pod. Nechcem zeby to bolo to vyklapacie radio najlepsie rovno zabudovany displej. Najviac sa mi paci origo radio co davali aj do golfoch,passakoch a pod ale to neprehrava filmi AVI,DiviX a pod....Dikes vopred za rady. Jedna sa o embecku 1, 1999 po komplet facelifte. http://storage.soundshop.cz/images/large/0f14e1bd5a341d8829fc5495bc5ac7ac.jpg
  7. Obrázky přidané do galerijní album vlastněné Fycke v Škoda Octavia
    Moje prve auto. Octavia 1.8t 110kW s automatickou prevodovkou. Rok vyroby 1999 ale je po kompletnom facelifte s digi klimou a pod. Ma najazdenych viac ako 460 XXX km ku dnu 15.3.2013. :)
  8. Cavte ludia. Sorrka, ale dam vam zas tu istu otazku, ktora sa tu dookola rozobera. Takto. Chcem len vymenit seriovky repro za nieco lepsie. Niesom nejaky fajnšmejkr abo co takze ziadne zosiky, subaky a pod netreba. Len proste vymenit seriovky za nieco lepsie .. Co by ste odporucali ? Mam 1999 tku rocnik kombik, ale po kompletnom facelifte Dikes
  9. Takze tak, po case "opravene". Nove turbo,po nahodeni chyba zase zacala (kontrolka oleja). Zhodenie vane - saci kos upchaty -vycistenie vse OK. Bohuzial nove trubo (resp. repas). Dalsia vec, pri jazde a pridani "stredneho" plynu tak otacky spadnu na 1500 a nechce ani podradit (automat) a sa mi az raz stalo ze mi zdochol. Zajtra idem na "kontrolu" k mechanikovi + diagnostikovanie toho divu.Uvidime ako to dopadne.
  10. Ahojte. Pred necelymi dvoma mesiacmi som vybral turbo lebo KO. (zapchaty kos na olejovom cerpadle,netlacilo olej...) Dneska som to "poskladal" (nemal som cas a miesto) a po tej dobe si moc neposminam. Ide o to ze s turbom vse OK ale "zvysila" sa mi jedna hadicka a nesom si isty ci patri k mojmu autu,alebo ako som to rozoberal a bral som veci ci som nahodou nezobral od niecoho ineho. Podla kodu na hadicke sa jedna o 4b0422887f -ale nie je to zretelne citatelne. Prosim o radu, ci nahodou neviete kde patri ta hadicka.Pozeral som vsade no nikde neostavaju dva "dieri" volne. Nechapem. A ako teraz jazdim urobil som asi 15km z toho hodka a pol volnobeh tak zozaciatku OK ale dneska ako som uz siel domov tak pri pridani "stredneho"plynu tak auto nelso dotahu a klesli otacky na 1500 az mi potom zdochlo a nechcelo podradit (automat). Prikladam fotky a dakujem vsetkym za Vas cas a pochopenie. Dikes este raz. (zajtra, idem na "kontrolu" k mechanikovi. no uvidim.)
  11. Fycke odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    OK, tym padom tento olej podla normy 502,00 mozem pouzit v 1.8t 110kW http://www.motorove-oleje.sk/aral-high-tronic-5w-40-4l/
  12. Fycke odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Nemozem tam nic najst. :/ V navode 1.8t110kw tam nic nie je o tom pisane
  13. Fycke odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    A kde zistim aku mam normu? Viem ze to je to VW XXX,XX (cisla 500,01) alebo nieco take ale kde to najdem? Mam 1.8t 110kW 1999 AGU
  14. Fycke odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Ok dik moc chalani. A aku znacku oleja preferujete? Ja pouzivam Valvoline, ale nejako v hlbke duse tomu oleju neverim. 1.8T 110kW som pocul ze su moc citlive na olej, je dost mozne ze kvoli oleju mi teraz odislo turbo a musel som repasovat. Takze aka znacka je podla vas dobra? A este jeden velmi dobry znamy, tak povediac "vedec" v SR pri vyvoji roznych systemov v oblasti automobilov, mi raz davnejsie poradil olej ARAL. Ma niekto skusenosti? Ten olej je malo znamy ale ja osobne by som do neho siel: http://www.motorove-oleje.sk/aral-high-tronic-5w-40-4l/ Dikes
  15. Fycke odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Uz som sa informoval aj u mechanikov, tiez mi povedali ze mam ist do 5w40. Otazka. mozem len tak prejst z 10w40 na 5w40? netreba nejake "vymytie" motora?
