tester15
Vše, co zveřejnil tester15
  1. Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli má (měl) někdo stejný problém, který jsem již popisoval výše a našel řešení.... Když jedu na tempomat (i bez něj), tak mi ručička otáčkoměru nepatrně kmitá (když jedu po rovině, při jízdě do kopce je to OK) a auto samo nepatrně zrychluje a zpomaluje. Děje se hlavně kolem 2000 ot. Výkyvy jdou sledovat na otáčkoměru. Čistil jsem palivovou soustavu a měnil paliv. filtr - nic se nezlepšilo. Možná zkusím ještě svíčky... Díky za odezvu. Odpovědět s citací Vícenásobný citát Editovat
  2. EGR to nebyl.... zkusím nalít nějaký čistič do benzínu na vyčištění palivové soustavy...
  3. Ahoj, vyřešil jsi problém? dík za info
  4. Ahoj, vyřešil jsi svůj problém? Dík za info
  5. Jak si ho odpojil? vytáhl jsi konektor? A to ti teď pořád svítí ta žlutá kontrolka na palubovce?
  6. Ahoj, mám problém se škubáním motoru (1.6 FSI, 85 kW, r.v. 2005). Když jedu na tempomat, tak mi ručička otáčkoměru jemně kmitá (ne vždy) a auto samo nepatrně zrychluje a zpomaluje. Děje se hlavně kolem 2000 ot, kdy auto jede volně po rovině.... A další problém... po studeném startu cca 30 sekund jsou otáčky motoru kolem 1400 ot a motor škube, pak je už vše OK a můžu jezdit celý den... Nevíte, čím by to mohlo být? Děkuji za radu
