medo81
  1. vsak prave preto ze tam neni napisane 1.2 a pritom kod som odpisal priamo z mojho cerpadla teraz neviem co objednat
  2. tak snimac som vymenil a stalo sa mi to opat, problem bude zrejme v palivovom cerpadle ktore aj po prepnuti na plyn stale tlaci benzin a zrejme sa vytvara podtlak. Moja otazka znie, po vymene palivoveho cerpadla nebude mi stale cerpadlo tlacit benzin aj ked budem jazdit na plyne? Nebude niekde problem len s elektronikou? Nasiel som 2 druhy cerpadiel s mojim vyrobnym cislom: Prve: (Toto nie je v zozname odporucanych) http://www.cc-autodily.cz/cerpadlo-paliva-fabia Druhe: (Pri tomto je na vyse vo vyrobnom cisle na konci F neviem co to znamena, ale je odporucane pre 1,2) http://www.cc-autodily.cz/cerpadlo-paliva-fabia-1_1 Poradte ktore mam objednat pre Fabiu 1,2 HTP, 47 KW, AZQ, 2003 Dakujem
  3. je dobra znacka AUTLOG tohto snimaca?
  4. Spravne som zakruzkoval spominany snimac?
  5. pls napis mi v skratke ako sa dostanem k tomu meraniu kde co kliknut dakujem
  6. obcas zahuci pri otvoreni dveri, neviem ako casto sa to ma zapnut
  7. dik za subory...ale asi v cidle problem nebude pretoze som nestartoval auto ani za studena, motor bol odstaty 20 hod ...uz vobec neide ((
  8. vies mi blizsie popisat kde sa to cidlo nachadza? popripade aj cislo dielu a nejaky strucny navod ako cez VAG si to viem potom zistit tu teplotu cidla?.. dakujem
  9. tak sviecky neviem ci su tie co maju byt...pytal som na moj typ motora, palivovy filter bol meneny a vstrekovace to neviem ci mozu byt zle, nevypisalo by chybu ak by boli zle?
  10. Cawte, mam problem s obcasnym startovanim. Za posledne 2 tyzdne sa mi stalo ze 3x som ostal vysiet niekde pred obchodnym domom kvoli tomu ze nechcelo nastartovat. Indukcne cievky boli menene, sviecky boli uz mene 2X za poslednych 10 mesiacov, neviem ci je to tym lebo som si aj vsimol ze z toho "selepu" (ako je na kolese) co je pod krytom motora ked to stlacim nevyteka benzin, neviem ci ma vytekat alebo nie. Po urcitej dobe cc 5 ho auto nastartuje normalne. Neviete co by mohla byt chyba? Jedna sa o Fabiu 1,2 HTP 47 KW, AZQ + LPG Dakujem za rady
  11. medo81 odpověděl na Dimitry's téma v Elektrika
    cawte, nechcem zakladat novu temu tak to napisem sem, v poslednej dobe mi zacalo trochu viac hucat servo ale skontroloval som olej tak je tesne nad minimom tak si mzslim ye s olejom bz to nemalo bzt nic spolocne...ma niekto nejake skusenosti alebo nejake rady?...jedna sa o Fabiu 1.2 htp 47kw, 2003, AZQ Dakujem
  12. medo81 odpověděl na mrazikxr's téma v Elektrika
    sorrx ze pisem tu ale nechcem zakladat novu temu, vie mi niekto dat link na cennik jablotron? lebo stary odkaz mi nefunguje a novy neviem nejako najst ((
  13. medo81 odpověděl na Termoska's téma v Elektrika
    cislo dielu pre 1.2 hpt 47 kw, AZQ, neviete?
  14. taka blbost v aute a tolko balamuty narobi
  15. medo81 odpověděl na pran22's téma v Elektrika
    tie plasty som dal samozrejme dolu ale ci tam bol koberec to si uz nepamatam musim pozriet este raz cez vikend
