Sarstedt
  1. Tak ted jsem ty elektrody byl vycisiti nebot problem jaky tu mate mam taky tak jsem zvedavy zda to cisteni opravdu pomuze, snad ano , vzal jsem to poctive poradne kartackem, tak dam potom vedet zda je vse ok.Zatim dekuji za rady co jsem tu nasel
  2. Nemá někdo nebo neví kde sehnat ovladače na kabel KKl??Zkoušel jsem motordiag tu stránku ale tam jeden odkaz nefunguje a druhy stahne neco jineho...
  3. Sarstedt zveřejnil téma v Motor
    Zdravím pánové, mám dotaz : Když řadím z jedničky na dvojku a pustím rychleji spojku , tak při tom jak spojka zabere tak to vydá divný zvuk, jak kdyby zachrčení, nebo ťuknutí, kov na kov nebo takový nějaký zvuk.Dělá to i z dvojky na trojku ale na 4 a 5 mám pocit že buď to nedělá nebo to jde slyšet minimalně.Když spojku pouštím pomalu tak to neděla a při podřazování taky ne, jen když řadím nahoru...nevíte někdo co by s tím mohlo být??Jedná se OI Rs..díky všem za odpovědi...
  4. Tak jsem to dneska zkusil sam opravit, a uz jsem si i myslel ze jsem na to debilni klepani prisel, ale kdyz jsem sedacku vratil zpatky do auta tak to dela porad , uz nevim co s tim, nechci vyhazovat tolik tisic kvuli takove veci...dival jsem se vsude, nic neni videt ze by se hybalo, klepe to jak kdyby z te posuvne stredove listy, sedacku jsem mel asi 100 krat venku a prohlizel ji ale furt nic..neni tu nekdo z Ostravy nebo okoli kdo by tomu trochu rozumnel nebo mu to dela taky a vi co s tim??
  5. Tak dneska mi menili nejake kladky pod sedackou, spis mi to ale prislo jako ty posuvne kolecka pro pohyb sedacky dopredu a dozadu , ale klepe to porad, je to na prd a stve me to jak cip.Bylo mi receno ze se musi vymenit cely ten sedak nebo proste to co je pod sedadlem a to vychazi na 7-8 000, coz se mi moc nechce ale co nadelam kdyz nechci aby to klepalo :(
  6. Zatim nic, jeste to neprislo ze skody...meli by to by nejake kladky nebo tak neco, az to bude hotove tak napisu co se tam delalo..snad to nebude nic draheho a pracneho ..
  7. no ja prave nevedel zda je to stejne jak u rs tak u klasickych octavek, ale uz jsem to dal do servisu, tam to rozebrali a musi se vymenit nejake dily ktere by nemely stat vice jak 500, tak snad to tak bude a sedacka bude zase ok
  8. jee to jsem zapomnel napsat , je to na OIRS..
  9. Zdravím pánové, mam takovy dotaz, kdyz si sednu do sedacky, ruce polozim na volat a zadama se poradne opru do sedacky tak to cvakne jak kdyz se dotkne kov na kov, dela to i kdyz normalne jedu a neopiram se razantne do te sedacky, proste to cvaka jak kdyby tam bylo neco uvolneneho nebo tak...chtel bych vedet zda stim nema nekdo zkusenosti, ze by mu to delalo taky??
  10. Sarstedt odpověděl na Sarstedt's téma v Motor 1.8 T
    Ten turbo timer vypada zajimave, no..Ja myslel ze jakmile je teplota na 90 tak je vse ok a muzu na to vice slapat..pokud to tak neni tak ten budik nebo neco na zjisteni teploty oleje je celkem nezbytny tim padem, ne?
  11. Sarstedt odpověděl na Sarstedt's téma v Motor 1.8 T
    Opet dekuji vsem za rady.....
  12. Sarstedt odpověděl na Sarstedt's téma v Motor 1.8 T
    Diky, diky .Aha u te benzinky me to nenapadlo , budu na to davat majzla at mi vydrzi co nejdele..mam ji teprve dva dny az bude cas tak ji nafotim a hodim sem na forum ..
  13. Sarstedt odpověděl na Sarstedt's téma v Motor 1.8 T
    Tak jo budu na to davat pozor at mi vydrzi co nejdele, dekuji vsem za straveny cas nad mym dotazem
  14. Sarstedt odpověděl na Sarstedt's téma v Motor 1.8 T
    Aha tak jo tak dik za rady, budu se snazit
