Vše, co zveřejnil WooDYQ28
central - neotvara jedny dvere
a kde si zohnal ten špecialny kluč na tapacire tam je taký divny inbus viac hran skusim sa na to kuk ptoom diky
hm Bocian a odkial si a netrúfneš si opraviť to aj mne hhe
Niekto s okolia Ružomberka na opravu
Niekto s okola RK na opravu dialkového ovládania vdaka
Originál motorček centrálu link pls
Prosím kto má link kde by som kupil motorček centrálu vystrelovací lebo vodičove dvere mi neotvára otvára mi ich len manualne, mám originál DO diky
presne tento problém mám aj ja neviem čo s tym tiež sa otara manualne a neblika Diodka ked zistíš čo je s tym daj vediet moc mi pomožeš
JA mám rovnaký problem na vodičových dverách ostatné dvere mi otvorí pekne ze cuplíky vystrelí ale na vodičovej strane ho musim ako keby vytlačit klučom proste ako na Škode 120, neviete čo s tym može bt ?
Niekto s Okolia Ružomberka
Je tu niekto s Okolia (aj bližšie mestá) kto by mi vedel pomôcť opravit DO ktoré prestalo fungovať ? Vdaka
Ako napojím zadné repro na origo radio
1, 4 MPI nie je kombi, a rádio je originál kazeták od škody
Prosím vás ako zapojím zadné repro na originálne Fabiacke rádio, a ktoré repro by ste mi odporučili na to radio a do zadu do tych príprav na repro lebo tam nemám žiadne vdaka
centrál - závady, poruchy, nefunkční
Pošleš mi pls Link na to kde najdem motorček alebo diely ?
no má to také problémy presne ze culik sa pomaly tlači von ako keby ho netahal motorček .. len proste ako keby sa klasicky otvarali dvere bez centrálu, sem tam to naskočí ale inač to nejde ako má Inač díky za rady moc si to vážim. a ešte kolko asi stojí new Motorček ?
Origo
raz naskočí a raz nie ked naskočí bliká aj to male červene svetielko pri cuplíku, ked to vypadne tak sa to chová ako klasické odomykanie na škode 120 len na tých jedných dverách ostatne idu ako maju čo by som mal skontrolovat podla teba nemože to byt v kontaktoch alebo čo ?
- škoda fabia origo autorádio ako vytiahnem
Zdravím mám fabiu 1,4 MPI comfort, s origo centrálom chcem sa spýtať prečo ked odomknem auto tak všetkych 3 dvery sa odomkne normalne ap očut ten zvuk cuknutia len vodičove dvere idu tažko ako bez centralu a cuplík sa pomaly vytahuje diky
