Sicilian
  1. Aky homokineticky klb ide na moju fabiu nikto mi zatial neporadil .. Nechcem kupit zly ... moje auto fabia 1.4 mpi 50kw r.v maj 2000 kod motora AME Mam aj ABS ------------------------------------------------------------------ Ten kĺb by mohol ??? Informácie o produkte typ převodovky: manuální převodovka montovací strana: strana kola počet vnějších drážek: 20 počet vnitřních drážek: 30 průměr homokinetického kloubu do těhlice: 52 mm průměr homokinetického kloubu: 85 mm počet zubů ABS: typ podle umístění zajišťovací podložky: na konci homokinetického kloubu Ostatné kódy OEM kód: 6Q0498099C, 6Q0498099A --------------------------------------------------------------------------- alebo ten ??? montovací strana: strana kola počet vnějších drážek : 36 počet vnitřních drážek : 30 průměr homokinetického kloubu do těhlice : 52 mm průměr homokinetického kloubu : 85 mm pro vozidla s posilovačem -------------------------------------------------------------- rozmery rovnake len to neviem ktory ci abs alebo posilnovac mam obe veci na aute
  2. Ked vytočím na plno na parkovisku počujem take buchnutie silne ako po bubne .. a auto v zakrutach nedrzi stopu naklana ho na prevratenie myslim ze som spravne odhadol ze ide o homokitenticky klb. ------------------------------------------------------------- aky ide Homokinetický kĺb ? fabia 1.4 mpi 50kw r.v maj 2000 kod motora AME Mam aj ABS ------------------------------------------------------------------ Ten kĺb by mohol ??? Informácie o produkte typ převodovky: manuální převodovka montovací strana: strana kola počet vnějších drážek: 20 počet vnitřních drážek: 30 průměr homokinetického kloubu do těhlice: 52 mm průměr homokinetického kloubu: 85 mm počet zubů ABS: typ podle umístění zajišťovací podložky: na konci homokinetického kloubu Ostatné kódy OEM kód: 6Q0498099C, 6Q0498099A
  3. plave to jak svina ved to poznate neda sa tak chodit .. cez víkend víkend pojdem do znameho a dam vam vediet ale tlmiče to budu i ja som si trochu myslel .. Starline to veru musí byt kvalita ::D:D
  4. olej som nevidel na ziadnom .. a tmliče nemusia furt tolko vydrzat mame tu velmi zle cesty v niektorych usekoch.. a profil mam 50 tak aj to nestlmí tiez ... a 170 tisic mam najeto
  5. dobre hoši vymením par ale budu to určo tlmiče ? pri zadnej naprave silneblokoch potrhanych ako sa to prejavuje ?
  6. urcite ? predne zadne alebo to uz je na mne zisit ? najlepšie menit par ale staci mi jeden vadny vymenit ?
  7. Zdravím pri zatačkach a ostrejšich manevroch auto sa preklana a nedrzí stopu ... citím sa ako keby som isiel po lade ... robilo mi to na zimnych pneu a teraz aj na letnych silenbloky som menil na prednej naprave mozu to byt zadne utrhnute silnebloky ale geometria asi nie že to by sa skor drali gumy ? (Najcastejši musím brzdit aby som sa neprevratil kde kedysi som si isiel krasne )
  8. Sicilian odpověděl na Sicilian's téma v Exteriér
    a odkial si Lubos ? ved prečo by prisiel o licenciu to je menšie ako 3 ročaplene komare na okne
  9. Sicilian odpověděl na Sicilian's téma v Exteriér
    60 € sa mi zda zas vela ale si mi dal najlepšiu radu .. skusím hodit foto ak nezabudnem cez den sfotit ... mozno ze by sa to nerozsirovalo
  10. Sicilian zveřejnil téma v Exteriér
    Nazdar chalani existuje volaka sada na opravu zivica alebo podobne aby som spevnil bodku v okne po kamenienku není to velke asi tak ako bodka od pera v zosite ale aj tak sa mi to nepozdava ..a mojom zornom poli hned ..
  11. bobika ale teraz mi radis ked je slaba baterka ? dam na tvoju radu to je lahsie ako pastorek do toho ja sa nepustam osobne ... musim zajst do znameno no není doma preto nechcem to ja robiť
  12. musim zajst asi niekam ...volty pri starte su v pohode lebo som mal dve alternatory jeden som vymenil a nic a nezmenilo ... a baterka je mozno KO ale ten plechovy zvuk neviem .. a mne furt svieti servo
  13. baterka premerana .. a ten pastorek nevíem jak to mam urobiť ? svičky sou lehši jak pastorek
  14. hej motor netočí vobec nic ticho jen ten jemnej plechovej zvuk asi od toho pastoreku .. a sviečky to nemozu byť ?
  15. spinačku som menil lebo bola uz rozsyvapana niekedy nechytalo kluč to pred tyzdnom som myslle ze aj to sa opraví ale podla mna mi niečo vyštavuje bateriu. ukostrení kably su ok ..ale servo mi svieti kontrolka moze to byt ze aj servo ju vystavuje som zufaly neviem ze co to moze byt PSURN: a ten pastorek kde najdem alebo ako nesu nejake fotky ? alebo moc se do toho nevyznam
