Montáž tempomatu do Octavie I
Vaša prosimta nemas tiez obrazok alebo aspon kontrolne udaje aj pri novsej packe ? Neviem to dako nikde najst a vzdy mi hodi len tento tvoj obrazok starsej packy. Dikes
Octavia 1.6 MPI 75KW - Pomalá reakce plynu
Auto ktore mam ja ma na plyne najazdenych cca 170 000 Km. Po tuto dobu neboli ziadne problemy co sa tyka motoru atd atd. Akurat moje stastie na auta je take, ze mne sa zacalo srat ale mne robi problemy pri nastartovani na BENZINE. Co sa tyka toho plynu nieje to velmi vec na ktoru sa da zvyknut Je to brutalny otras ked to robi. Ako som pisal vyssie uz mne to zacalo robit az po vymene zleho snimaca za novy original kus
1.6/75 Kw BFQ - problémy
Chaani viete mi poradit akym sposobom zistim naisto, ze skrtiaca klapka je chytena, teda poskodena ? Na volnobehu mi tiez trasie autom nic strasneho ale aj tak je to neprijemne pre mna otacky su vtedy okolo 900 ale rucicka mierne beha hore dole o 100 otacok. Rano ked startujem tak si otacky chvilku robia co chcu a obcas to aj skape a vtedy autom trasie poriadne ako keby na 3 valce. Klapka bola uz niekolko krat cistena. Menil som teraz aj lambdu tu pri katalyzatori. Na PC neukazovala ziadne hodnoty. Chod auta sa ale dako vyrazne nezmenil. Ranne startovania byvaju obcas divoke. Sviecky boli menene cca pred mesiacom a pol. Predtym tam boli plynove, teraz sa dali normalne, taktiez ziadn azmena. Lambda mi svieti stale ale udajne zacala svietit po montazi plynu udajne svieti koli zle vyhodnotenim udajom Dakujem
Prikladam foto mojho rozobrateho spinaca
Dneska som rozobral stary spinac, kus umelohmotnej veci s plieskom mi z tade vypadlo ale absolutne netusim ako to ma byt. Lebo podla obrazku co tu bol ta ulomena biela vecicka tak ja ju tam mam.
Ahojte chalani, pripajam sa do klubu Octavia 1 Tourka r.v. 20008 1. plyn tak ako tu vacsinou kazdy pise je tiez u mna lenivy. Cize tym padom budem musiet asi kontaktovat cimbu a sa s nim niekde stretnut aby mi to dal doporiadku 2. Problemy s otackamy pri stlaceni spojky som nemal az do chvile kedy som namontoval tempomat. Ten mi ale nechcel fungovat a zistil som, ze neraguje spinac spojkoveho pedalu. Tak som teda objednal novy. Stary som vybral a hrkal ako hrkalka, ale zatial som ho nerozoberal. Nasadil som novy a vytesoval som sa ze tempomat funguje jupiiii. Ale nasledne som si vsimol problem s otackamy ktory popisujete Taktiez som povytiahol tu ciernu tycku aby si pedal nastavil svoju vzdialenost ale vobec to nepomohlo. U vas tie otacky sa vyriesili prave vymenou spinaca aby prestali a u mna zacali. Mate dake napady a postrehy? Dakujem
