jiriw
Vše, co zveřejnil jiriw
  1. Právě že tyto kontrolky: dveře, ostřikovače, pásy..nemám ale časem se asi budou dodělávat VAG bohužel nemám....Rád bych se zeptal zda by se nenašel někdo kdo by mi budíky zapojil a nakodoval Plzeňský, Jihočeský kraj ?? Nebo, když bych s tím zajel do škodovky s tím že chci přehodit budíky a aby fungovaly jak mají, nebudou na mě koukat jak na osobu co právě opustila blázinec???
  2. palubní počítač mám už z výroby
  3. Mám možnost koupit budíky s maxidotem 6Y0 920 843 M Zjistil jsem zde, že by měly být z fabie 1.2 htp já mám 1.4 mpi Chtěl bych se zeptat zda budou fungovat, a co všechno je potřeba přizpůsobovat přez diagnostiku. Případně jak budou fungovat bez toho přizpůsobení
  4. jiriw odpověděl na Stalin J.V.'s téma v Exteriér
    Právě, aby se mi potom kliky neleskly víc než zbytek auta... mohl by někdo poradit prosím
  5. jiriw odpověděl na Stalin J.V.'s téma v Exteriér
    chystám se lakovat kliky a budu používat originální sprej s barvou od škody....chtěl bych se zeptat zda po cca 3 vrstvách barvy by bylo vhodné použít ješte bezbarvý lak, nevo se u tohoto spreje nemusí používat???
  6. Přišroubovat je kam hlavně se musí použít krátké šroubky, jinak projedou tím plastem až ven a to není moc dobré... No moc velký hudební výkon od repro 10cm se čekat nedá.... ale nejsem žádný ,,audiofil" takže mě to stačí...a když se rádio dobře nastavý, tak jsem s hudebním výkonem s kombinaci s předními origo repro spokojen A classic určitě nemá připravené kabely.
  7. Mám v autě na symphony cd aux vstup, je vyřen tak že se napojí tam kde má být připojen cd měnič. A ještě z tohoto vede kabel...který jsem připojil na šroubek zezadu radia ( bez tohoto aux nefungoval ) zapíná se tak, ze zmáčknu CD tak se pustí cd přehrávač. Dalším stiskem CD se zapne cd měnič - tedy aux.
  8. Jo přesné tam, v těch plastových ,,trojuhelnících" na kterých drží plato... Sám jsem je tam doďelával
  9. Měly by tam být repra o průměru 10cm.
  10. Tak jsem přepojil na černé svorce konektor č.7 a č.4 a vše funguje jak má Dále jsem dnes zapojil i aux kabel, vše funguje na jedničku mám připojený svůj telefon, přijde mi to jako vhodnější řešení než nějaké USB disky a CD. S tímto rádiem jsem hodně spokojený
  11. Tak už mám symphony cd ve své fabii Naprostá spokojenost s tímto rádiem. Akorát mám jeden problém, kdyz vytáhnu klíč ze zapalování tak se rádio normálně vypne, ale kdyz ho chci zase zapnout chce po mě zase kód. Poradí někdo co s tím??
  12. Brzy budu do své fabie davat symphony a nenašel jsem tu odpověď, nebo sem špatně hledal.... Chci se zeptat v jakém formátu maji být písničky a kolik jich mám max na CD vypálit, aby mi bez problémů hrály...Díky za odpověď
  13. jiriw odpověděl na cartmanko's téma v Elektrika
    Jaký je hlavní rozdíl mezi 6Q1 937 049 D a ?? Zvládne 6Q1 937 049 rozsvícení lampičky po vytažení klíčku a trojblik??
  14. Tak tento týden bych se do toho měl pustit, ale uvidím podle času. Stále mi nejsou jasné nějaké věci. Podle schémat jsem si přišel skoro na vše. Ale : 1) Kam připojit + z obou dveří?? Ve schématu se píše: ,,propojení s kladným pólem (30a)" Kde to najdu? Nebo kam je to nejlépe připojit?? 2) Kam připojit kostru?? Opět ze schématu jsem vyčetl: ,, ukostření v kabelovém svazku za přístrojovou deskou" Na jakém místě by bylo podle vás nejlepší ukostřit??
  15. Vím že je mezi stahovačkami rozdíl. A budu kupovat z před faceliftu.... Dokonce i podobný rok, tedy o dva roky mladší stahovačky
  16. Origo centrál mám, tak to sem rád že tam komfortka je... Ještě by mě zajimalo kam se nejdřív tahají kabely ze dveří, do komfortky a pak do těch pojistek?
  17. Mám fabii classik r.v. 2001 bez el. oken, které bych rád dodělal. Ve výbavě je od výroby origo centrál. Vím že musím sehnat kompletní stahovačku s motůrkem a kabeláž ve dveřích, ale co dál nevím... od kud kam by se měli tahat kabely od dveří a jestli je poté potřeba něco kódovat...
