J.L.Hix
Vše, co zveřejnil J.L.Hix
  1. Ahoj všem, mám problém s akustickou signalizací u budíků. Při otočení klíčku se na displeii zobrazí připnětě pás, ale upozornení není doprovázeno gongem (po rozjetí se gong ozve,když pás nepřipnu). Stejné platí u ostřikovačů,oleje, rezervy... Zobrazí se žlutá blikající hláška, ale akusticky o sobě nedá vědět. Když dám test akčních členů na VAGu, tak oba repráčky chodí normálně. Setkal se s tím už někdo nebo víte jak opravit. Díky
  2. J.L.Hix odpověděl na wagoo's téma v Autohifi, Navigace
    Ahoj všem, pročítám vaše příspěvky ohledně rádia Bolero, které jsem před týdnem koupil. Mám ho ze Superba II. Jako většina z vás mám problém s regulací jasu, protože nemám Octavii FL. Zjistil jsem asi to, že s tím nikdo nic neudělá, protože tam sice příprava na čidlo je, ale po rozebrání tam žádné čidlo vůbec není takže to člověk může zakrývat jak chce a stále stejné. Myslel jsem, že Bolero je konstrukčně stejné jako RCD 510 u VW, ale bohužel jsou tam jisté odlišnosti. VW to řešil přímo čidlem v rádiu, ale škodovka čidlem v budíkách. Takže zkusím otestovat COLUMBUSE jestli tam to čidlo dali nebo ne. Kdyby to někdo už věděl dejte vědět.
  3. J.L.Hix odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Zdravím, mám Octavii II 2007 a podvolatnovku 1K0 953 549 BC tak se chci zeptat jestli stačí vyměnit jen páčka s tempomatem nebo musím ještě tahat ten zmiňovaný kabel do ŘJ. Děkuji
  4. Zdravím pánové, chci si na svou OCTAVII II namontovat Jablotron CA-1803 BT WRC a mám v plánu to propojit s CAN-BUSem auta. Je to dobrý nápad z hlediska lehčí deaktivace společně s centrálem auta... Nemáte někdo seznam přípojných míst?
  5. J.L.Hix odpověděl na kvaki's téma v Elektrika
