makerpali
Vše, co zveřejnil makerpali
  1. Tak zdravim vsetkych, pred chvilinkou sa mi rozsvietila kontrolka opet. Je mozne, ze som to zposobil tym, ze som do nadrze nalial (v piatok 25.1.) cistic vtriekovania a karburatorov od sonaxu? Ked som pouzil cistic palivovej sustavy (tiez od sonaxu), tak kontrolka nesvietila cca 1500km. Tak si hovorim,ze si precistim vstreky este viacej, ale zjavne som si nepomohol Tak a teraz uz zacina diagnostika problemu. Zatial vsetkym vela pohodovych km bez svietenia kontroliek
  2. pravdepodobne ano... uz je len otazka jak dlho to vydrzi v pohode
  3. zdarec, mozno len pre informaciu. kupil som cistic palivovej sustavy a nalial ho do plnej nadrze. po prejazdeni (cca 700km) sa uz kontrolka nerozsvietila. takze je otazka co ten cistic vycistil a ze kedy sa opet objavi svietenie. zatial 2 tyzdne pokoj. Denne jazdim cca 100km (Pha-Sadska). Takze dostane zabrat jak dialnicne tak i mestsky provoz. Tak snad este vydrzi nejaku tu dobu
  4. Takze ta sleva stale plati jo? muze mi nekdo kuknut kolik je sleva na te dili co jsem napsal? dikes
  5. Ahojte, muzete mi poskytnou slevu na nakup v autokelly, nejlepe v praze 9? diky... XS 6R0615301 - 2ks - kotouce XS 6Q0698151 - 1ks - desticky N0138492 - 2ks a este par malickosti
  6. mne se to nechtelo hledat ale uz to mam nastudovane
  7. jj, to mas pravdu tak uz sa len dostat k tym pravidlam
  8. hubo44: ahoj, pokial si najdes cas a chut, tak mi ich prosim posli. celkom ma to zaujima. ide o to,ze potrebujem od tohto roomstra, aby mi este vydrzal cca 30-35 tisic km. Moc dakujem za fotky
  9. Malta: OK, posnazim sa neporusovat pravidla staci to napisat raz a nie hned vyhrozovat varovanim.... sme tu predsa pre to, aby sme si pomohli a nie sa buzerovali:)
  10. to je predsa standard... ak chce zakaznik nieco zadara, musi sa to nahodit niekde inde
  11. A to bud este rad, pretoze to je fotka ilustracni z internetu... dnes nebo zitra udelam foto aktualniho stavu mojho motora a potom uvidis
  12. jj, to vis, autorizovany servis vzdy da cosi gratis
  13. sorrac, ale az na zaklade faktury jsem zistil,ze kat se nemenil... uz som to opravil...
  14. jj, presne ako pises, byly mnenene 2krat a to vzdy v trojici...
  15. Mam Roomstra 1.2 HTP 51 kW, r.v. 12/2007. Pravidelne servisovany v autorizovanom servise. Momentalne mam najazdenych 131.000km. Jednou menena zapalovaci svicka, pak brzdove oblozeni a kotouce (pocitam ze je to spotrebak) a nedavno listopad 2012 vymena vyfukovych trubek (komplet vsech 3). Jinak jazdi v pohode az na malickost - kontrola motora - emise... Jinak nedam dopustit na roomstra. Startuje vzdy, a nikdy nezklamal - tuk tuk.
  16. Ahoj, dal som si urobit vypis oprav zo systemu servisu, a vymena sviecok bola prevedena v 07/2012. Cely problem nastal, ked sa nacal vyfuk (nejaka diera) a po oprave (po mesiaci) naskocila kontrolka emisii motora... Podla mna, to moze byt katalyzator, kedze mam na tom uz 131 tkm a nejazdil som stym zrovna slusne
  17. Ahojte skodovaci, tak ako kazdeho ma sem priviedla otazka nejakeho problemu. Po dlhsej dobe hladania detailnych informacii o motore 1.2 HTP 51 kW (Roomster, popr. Fabia II,) som dospel k nazoru, ze by sa hodila nejaka video recenzia demontaze a montaze daneho motora. Myslim,ze by to pomohlo hodne velkemu mnozstvu uzivatelom, ktory zacinaju a zaujimaju sa o ich milacika. Ma niekto nejake zkusenosti s kompletnou opravou motoru 1.2 HTP? Mate nejake obrazky, videa? Mozete odhadnut casovu narocnost kompletnej GO motora a popripade i narocnost na financie (mam na mysli iba diely, ktore je treba vymenit)? Moc vsetkym dakujem a vela stastnych km
  18. Waw, tak to som teda prekvapeny. No nezostava mi nic ine, ako to zkusit dostat nizsie
  19. Dik za odpoved. Dal som vymazat do tretice danu chybu a uvidime kedy sa znova objavi. Pred nejakymi krokmi som este kupil "cistic palivovej sustavy" a som zvedavy co to urobi Osobne si myslim,ze mas pravdu, kedze chyba sa zacala objavovat po servise, ktorym sa vymenili vsetky casti vyfuku (samozrejme okrem katalyzatora).
  20. Ahojte, tak mam popis tej chyby: 16804 (P0420) - Rada valcu 1 system katalyzatoru/Ucinek prilis maly/Nahodna zavada. Tak dufam,ze to niekto rozhodne co stym. Lamda sonda - su tam dve. Jedna pred katalyzatorom a dalsia za. Takze cena je celkom zaujimava a preto nechcem zbytocne rozhadzovat prachy. Chcem zistit, co sa da cakat zase ako dalsia chyba Dikes za help
  21. Mam podobny problem s kontrolkou signalizujucou kontrolu vyfukovych plynov. Roomster 1,2 HTP 51kW, 12/2007. Byl jsem stym v servise a vyresetovali mi tu chybu a mam cakat na jej opetovne rozsvietenie. Samozrejme i to prislo po cca 200 km. Potom som bol u servisaka (garazovej) a neprisiel na nic. Proste mi vycistil lamda sondy a vsetko bolo cca 300-400km ok. A vcera sup kontrolka sa opet rozsvietila. Sranda je v tom,ze som stym autom jazdil ako so sluzobakom a od 1. decembra som jeho majitelom. A vsetko zacalo 3.12. No jo, niekedy sa postasti Tak kto mi poradi? Zistim aku chybu to hlasi a doplnim informacie (prve pripojenie hlasilo - nahodnou chybu - napametam si to presne). Mam najazdenych necelych 131.000 km. Snazim sa tankovat na relativne normalnych a vyzkusanych benzinkach. Pred cca 1,5 mesiacom mi bol meneny vyfuk, teda okrem poslednej tretinky z vonkajsej strany. Cast potrubi od katalyzatora a stredova sa vymenila za novu (20.000Kc- este platila firma:)). Napada ma, ze sa to cele asi rozosralo tym,ze sa zasiahlo do vyfukovej casti. Co sa tyka funkcnosti, tak som nespozoroval ziadnu zmenu. Auto funguje rovnako, jak s rozsvietenou kontrolkou, tak i bez. Napada ma iba malickost, ze mam niekedy pocit, ze citim vyfukove spaliny v interieri (hlavne v momente ked je zahriaty a niekde zastavim a cakam chvilku). Verim,ze mi niekto poradi co stym, resp. ako to spravit za co najmenej financii. Som vdacny za kazdu radu, resp. za napad ako sa dopracovat k uspesnemu vyrieseniu mojho roomstriho problemu Dakujem Vam
  22. Tak tomu neverim. Jazdim s roomstrem 1.2 HTP 51kW a pri 140 misty 150 km/h to zere 9-10 litru. Neni mozne se dostat se spotrebou pod 8 litru pokud tomu davas zabrat cca 140. Muj nazor dle zkusenosti. Roomster se narodil 12/2007
