Sportovní pevný podvozek B12 Pro-Kit Bilstein tlumiče, einbach pružiny
Mám origo, mám najeto teprve 24 000 takže jsou ok
Mám štelovák H&R monotube a toto nepozoruji. Podle mne to vliv nemá.
Letní pneu R18
Ano jedná se o šířku ráfku. Když dáš 225 gumu na 7.5 ráfek, guma bude jakoby širší než ráfek. Když dáš stejnou gumu na 8.5 tak se guma natáhne a bude do A a bude užší než guma na 7.5 ráfku. Díky tomu s 8.5 ráfkem nebude drhnout při propružení, ale na 7.5 ráfku by už mohla.
Letní pneu R18
No 225 je taky OK, ale je mírně do A. Bude asi lepší, když dáš jen 15mm podložky, s 20mm by mohl být už problém, právě kvůli tomu, že to je jen 7.5 ráfek.
Letní pneu R18
Ráfky jsou 8.5J široké a mají ET45, je to bez podložek. Ráfek je o rovných 19mm více ven než Neptune.
18ti palcová (litá) kola
Tak to budeš mít tak tak. Já mám 8,5x18 ET45 s 225/40 a je to tak akorát. Ty budeš mít sice kolo o 2mm víc zalezlé, ale zase budeš mít více gumu do stran, na tom 8,5 ráfku už to je mírně do Ačka.
Snížení pomocí pružin - O2 FL
Už jsem ti psal, že máš zatížení 1050 na předek a 1100 na zadek. V TP to tak máš zapsaný jak píšeš. Jo a s Eibachama pružinama RS liftback při dvou lidech vzadu a věcech v kufru sedí na dorazech, ale na jízdě to není znát, jsou měkčený, takže to je ok. A jestli myslíš těmi RS pružinami moje, tak ty jsou z TSI, taky jsem ti to psal.
Jaky sportovni podvozek a na kolik vyjde?
Eibach sedl cca o 2cm níž než RS pružiny.
No ty moje RS pružiny mají právě 1100/1100, protože se jen měnilo značení, jinak pružiny jsou stejné jako na starších RS. Taky jsem koupil Eibach pružiny 1100/1100 a je to ok. Prostě změnili jen zápis do TP, jinak vše při starém. A ty tedy máš zatížení 1050 na předek a 1100 na zadek, dle TP.
Myslím si, že budeš mít 1050 na přední nápravě a 1100 na zadní. Stačí se podívat do TP, tam je to popsané. Jinak mám na prodej origo pružiny z RS liftbacka, kdyby jsi měl zájem. (zatížení 1010 předek a 930 zadek, ale kolem roku 2010 škodovka měnila nějaké tabulky na výpočet zatížení, protože jinak má RS 1100/1100, já ji mám vyrobenou 2011, proto tam mám něco jiného - toto jsem si ověřoval u Škodovky, když jsem vybíral snížené pružiny)
chip a vykon 2.0 TSI
Nechápu jak souvisí brždění s úpravou. To bylo jen z mojí vůle, tak nevím proč to vytahuješ.
Ten graf od APR je můj a můžu říct, že jsem maximálně spokojenej. Navíc mě to nestálo 22.000 ale 17.000 (akce na konci roku)
Dorazy tam nedávej, Tlumiče typu Upside-down je mají uvnitř.
Letní pneu R18
Na 18" použij 225/40 R18 gumu, je i na RS přímo z výroby.
