crawn
    37
Vše zveřejněné uživatelem crawn
  1. Zdravim Uz asi pred 2 mesici mi prestalo fungovat osvetleni v kufru. Zjistil jsem ze to neni pojistkou, ani mikrospinacem v zamku ale proste v kabelu nebylo 12V. Nechal jsem to prozatim tak. Po delsi dobe sem si vsiml ze nefunguje ani to houkani kdyz mam zapnute svetla a otevru dvere a neblikaji ani varovky kdyz se odemkne/zamke auto centralem. Pojistky funguji vsechny a tak nevim kde mam hledat chybu. Napadlo mne, jestli to nebudem v nejakem relatku co dava napeti to tady tech 3 zarizeni. Stalo se to asi najednou i z tim kufrem no nevim kde muze byt chyba. prosim poradte. Jedna se o octavii combi 1.9 TDi 12/1999. A jeste jedna vec : Nekdy kdyz startuju tak se mi z repraku ozve takovy skripajici zvuk, no dela to jen nekdy.
  2. Tak pres vikend se dotoho pustim jen sebojimdemontazi brzd. Kdyz se demontuje tremen a budu ho chctit nasadit spet, neprestavi se mi nejak brzdy.Mam obavy jen o ty brzdy at se to nejak neprestavy a najednou mi to bude brzdit az moc a nebo vubec.
  3. a nevies ako je to medzi jednotlivymi kablami (pinmi) ? Zmenu otacania motorceka robi ta elektronika alebo sa to deje niekde v pod palubovkou ?
  4. Zdravim V septembri som si kupil Octaviu I combi 1,9tdi, r.v. 12/1999 a uz vtedy sa mi stierac zasekaval. Priblizne pred mesiacom sa mi zadny stierac nerzobehol uz vobec tak som ho rozobral a zistil som ze je totam cele zhrdzavene tak som to ocistil no zistil som ze problem ani nieje v tej mechanike ale skor v elektronike. Motorcek funguje, ten som odskusal zvlast, no ked to pripojim priamo cez ten 4-pinovy konektor tak to nefunguje. Chcem sa preto spytat ake napatie maju byt na tom 4-pinovom konektore aby som si to mohol overit ci to funguje .
  5. No ja to mam vecsinou nastaveny jenom na pristrojovku, potom kdyz je zima tak to zapnu jenom na okno.Jenze problem je v tom ze to muzu zapnout kam chci a porad to fouka slabe. No nekdy to treba fouka silne hned co se climatronic zapne, no vecsinou to fouka slabe .
  6. Zdravim Predem se omlouvam jesli tady na foru uz je podobna tema, no zadnou sem nenasel a proto zakladam novou. Mam problem s climatronicem. Problem je v tom ze casto se stava ze z vyduchu na pristrojovce jde slabe vzduch.Vsimnul sem si to hlavne ted pres zimu kdyz trva dost dlouho nez si odmlzi celni sklo a i bocni skla na aute. Nevim jak topresne funguje ale nekdy se stane ze to fouka pekne silne no skoro vzdy to fouka dost slabe. Venkovni papirovy filtr je novy. Skousel sem vyndat i vetrak a spustit ho no ten se tocildobre a foukal pekne. VAG ukazuje chybu jenom na vnejsi klapce kde nefunguje ten moturek na pohyb ty klapky, teda taklavpka je v poloze kdyz je maximalne otevrena. Kapalina do climatronicu je taky nova. Vedel by nekdo poradit, co stim ? Pres zimu se s tim fakt spatne jezdi.
  7. Vsiml sem si ze to zacne blikat jenom kdyz je zima. Kdyz je horko tak to treba zacne blikat ale az tak po 10 minutach nebo vubec,no kdyz je zima tak to zacne blikat hned jak sa rozjedu. Kdyz koukam na snimace jestli ukazuji rychlost tak ten predno neukazuje nic ale ten zadni ukazuje rychlost v poradku. Je tedy 100% chyba v tom snimaci na zadnim kole ?
  8. a jak se ti to projevilo pri jizde ? Ja si myslim ze to budou ty snimace a nebo neco s kabelama.
  9. Aha , a kde presne jsou umistneny ty cidla, jsou lehce pristupna na vymenu ? Kdyz teda vymenim ty dve snimace na leve strane (predni,zadni) tak by meli shasnout obe kontrolky(ABS, rucni brzda ) ?
  10. Tak tohle pise diagnostika : 00283 - Snimac otacek vpredu vlevo (G47) 35-00 - - 00290 - Snimac otacek vlevo vzadu (G46) 35-00 - - 00290 - Snimac otacek vlevo vzadu (G46) 16-10 - signal mimo toleranci - Sporadicky
  11. Zdravim, vlastim Octaviu 1.9 TDI combi r.v. 12/1999 a zacala mi blikat kontrolka rucnej brzdy. Cez leto a jesen to nerobilo, zacalo to teraz v zime. Niekedy to 3x pipne a potom blika hned ako sa z autom rozbehnem, niekedy to zacne az tak po 5 minutach. Brzdovou kvapalinou to nieje, cital som tu na fore ze moze byt vadne nejake cidlo na rucnej brzde. Kde presne ho najdem a ako sa to da premerat ? Svieti mi taktiez kontrolka ABS, no ta svieti uz dlhsie tak to asi s tymto problemom nebude mat nic spolocne.
