Vinca
  1. Vinca odpověděl na Ján Storoška's téma v Motor 1.6 MPI
    chlapci, tak jsem pred par lety zaslepil svuj EGR ventil na octavii I - 1,6i 75kW ( 2002) a momentalne ctu clanek ohledne STK od tohoto roku a strasi tam s emisemi a kontrolou jakych si kódů přímo v ŘJ - bude pruser nebo me obavy jsou zbytecne?
  2. U me opraveno - vadna RJ.
  3. Hola chlapci, mozna resim stejny problem z prvniho prispevku, akorat me to dela pri prvnim startu a hlavne kdyz jsou chladnejsi rana. Zkratka nastartuji, rozjedu se a neujedu ani 100m, tak jakoby chcipne uplne motor (půl sekundy) a pak se to rozjede, zkratka jako kdyz je zaply vysavac a nekdo na pul sekundy vypne zastrcku a hned zastrcku vrati do zásuvky a vysavac znovu vysava. Vsiml jsem si, ze na tu pul sekundu i zhasinaji svetla. VAG neodhalil zadne spatne snimace. Co by to mohlo delat? Hlavne nechci cist skrtici klapka, kdyz otacky drzi jak maji a pokud je motor zahraty, tak je vse v pohode. Me to prijde, jest-li v tom neni hacek ohledne ekologie - motor studeny, sycic jede na plno...jo a EGR ventil mam zaslepny. Co mam hledat nebo na co se zamerit? Octavia 1,6i 75kw, r.v. 2002
  4. Vinca odpověděl na Clint's téma v Hospoda
    zdarec chlapi, mam jeden problem, mam 20l plechovy kanystr na naftu a byl prazdny, mozna trochu zustalo nafty (jak kdyz se cely nevyleje a zustane tam par kapek nafty) a natankoval jsem do nej natural co s tim? muzu ten natural pouzit do auta - do benzinaku? stane se neco? nebo mam natankovat 3/4 nadrze benzinu a treba pulku toho kanystru nalet, aby se pripadne trochu nafty naredilo na vetsi objem?
  5. toz jak je zavit na svicku, toz mezitim zavitem v bloku a svickou vidim, jak to jiskri...
  6. zdar chlapi, potrebuji jednu radu, prave jsem vymenil svicky + zapalovaci kable a pri hledani , co me piska v motoru jsem si vsiml, ze ve druhem valci vidim, jak to ve valci jiskri, asi mezi blokoem motoru a svickou je nejaka mala skvira, co s tim?
  7. ok, zkusim to, me to prave lehce nejde, musim dat celkem velkou silu, aby to cvaklo a pritom se to odstipne....hm....
  8. ....ehm, chlapi, muzete mi nekdo poradit, jak nasunu novy trychtyr olejove merky na tu cernou trubku? Uz jsem zkousel tri trychtyre na olejove merky a vzdycky dule, jak se to ma nasadit na tu cernou trubku to proste praskne a merka je polamana, respektive odstipnuta:(
  9. kur*aaaaa, tak jsem trychtyr nasadil a praskl dule, jak se nasazuje na tu cernou trubku...doprd*le...aspon ze stoji 50kacek...
  10. ok,uz se tak stalo mam koupeny ten novy trychtyr, ale nechce mi tam drzet, mam to nejak moc zkusit narazit? nerad bych to zlomil, protoze ten trychtyr me tam nedrzi a vypadava, kdyz dam do nej merku...
  11. Ahoj, tak jsem menil tu slavnou urvanou trubku odvetrani a i kdyz jsem vedel, ze mam dat pozor na vedeni olejove merky (trychtyr), tak jsem ji proste pri povolovani sroubu ulomil a ted nevim co s tim. Prosim o radu, co s tim zbytkem trychtyrem viz obrazek. Od motoru vede asi 15 cisel cerna trubka, na kterou se napojuje oranzova trubka (vedeni olejove merky), to jde nejak rozdelat ten zbytek urvaneho trychtyre a na to cernou trubku se napoji novy trychtyr? Nebo musim sehnat i tu cernou trubku? Pripominam, ze jsem zalomil asi 90% delky trubky a cast zustava na tej cernej trubce. diky za radu. JInak cislo dilu na merku je 06A 103 663C skoda octavia 1.6 75kw r.v. 2002
  12. ....dal jsem novy snimac otacek klikove hridele a je po problemu. JInak pro ostatni u motoru 1,6i 75kW se snimac otacek klikove hridele nachazi pod olejovym filtrem a vedle olejove merky je jeho svorkovnice. Snimac otacek klikove hridele se da vymenit i byz sundani olejoveho filtru. Nejlepsi je snimac pod olejovym filtrem nahmatat rukou a pak povolit u snimace jeden sroub. Lze to povolit imbusem s nastavcem na GOLA klice ( velikost imbusu tusim ze 5 nebo 6) ci to jde povolit nastavcem GOLA klice (klasicka 10ka orisek). Doporucuji pri demontazi a montazi mit GOLA klice a pouzit nastavec.
  13. chlapi, resim snimac otacek motoru G28, mam ho sundany a na pinech 2 a 3 merim 910 ohm, musim ho merit v namontovanem stavu? je mozne, ze snimac za studena funguje a za tepla dela paseku? dekuji za odpoved.
  14. Nazdar chlapaci, umite nekdo delat v excelu? potreboval bych slatat tabulku, velice jednoduchou. jen 17 radku a dva, pripadne tri sloupce, prosim, ozvete se nekde, vice podrobnosti kdyz tak odeslu na SZ. Dik, Vinca
