Vše, co zveřejnil Štumby
Startovanie 1,2 TSI
Bohužel stále nevyreseno. Někdy to dělá často, někdy vůbec. V servisu kontrolovali co se dalo a nic nenašli..... :-(
bluetooth handsfree
Ahoj všem, máme Fabia monte carlo 2012 s maxidot a rádiem swing akorát tam není handsfree. Dotaz: musi se řešit kabeláž jako mikrofon a podobně, nebo už je to tam z výroby? staci pak dokoupit handsfree a připojit k rádiu? Kde sehnat? Dekuji za rady.
Startovanie 1,2 TSI
Zkusím servis (ale když jsem to tam hlásil naposledy cca 2 roky zpět, tak mi řekli, že nic nenašli a vše je jak má být (Porsche Plzeň)). Ty svíčky nevím nevím. Dělá to víceméně od začátku. Mě to přijde, že když je teplo, tak tam ta jednotka prostě dá nějakou špatnou směs. Sorry technik nejsem, ale nejsou tam nějaká čidla, podle kterých určí ta vstřikovací jednotka jakou směs pošle do motoru? Nebo jedině fakt to chce nový software pro takovou jednotku. Každopádně díky za radu.
Startovanie 1,2 TSI
Ahoj všem, nevim jestli jsem to někde neprehlednul, ale my máme jiný problém. Když je auto venku a je teplo (20 stupňů a více), tak auto chytne třeba až na potřetí. Točí a nic. Ale jen když je teplo a auto stálo dlouho. Po nastartování už pak vse funguje normálně. Najeto 26 tisíc. Nejaka rada? Diky Pavel
Problém climatronic a autorádio
Ahoj všem. Manželká má Fábii Monte Carlo 1,2 TSI - stáří 4,5 roku a najeto cca 22 tisíc. Již asi dva měsíce pozoruji, že klimatizace neběží jak má. To vše jen za jízdy, když se stojí tak běží normálně. Tak a teď k problému :-). Prostě neběží plynule, ale jako dýchá. Přidá ventilátor, ubere ventilátor, pořád dokola. Interval cca 2 až 3 sekundy. Jak se zastaví, tak to běží plynule. A zároveň s tímto problémem (možná je to náhoda) pozoruji, že v tu chvíli přestává hrát rádio. Ztratí signál a začne trochu šumět (vím že signál je dobrý). Nějaká rada? Díky moc Štumby
Střešní nosič na OII Combi bez hagusů
Tak a vyřešeno, mám objednané hagusy :-)
Tak trochu jsem se nechal zmást od toho prodavače v Thule....... Použil jsem strejdu googla a našel jsem toto http://www.stresni-nosice.cz/6631-stresni-nosice.html?gclid=CN6O8aTdrLYCFQ-7zAodRncAcQ&filter[wizard]=a%3A1%3A%7Bs%3A9%3A%22producers%22%3Bs%3A4%3A%226537%22%3B%7D&filter[parameters]=a%3A1%3A%7Bi%3A2%3Ba%3A1%3A%7Bs%3A6%3A%22values%22%3Ba%3A1%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A4%3A%226590%22%3B%7D%7D%7D#settings Jake mate zkušenosti se značkou Neumann a Piccola??? Který by jste mi doporučili??? Diky
Zdarec pánové a možná i dámy :-) Mám takový problém a jestli se to tu již řešilo, tak se předem omlouvám. Moje služební octavia combi je bez hagusu, bez jakýchkoliv dír v ramu a bez jakýchkoliv příprav pro zahrádku. Dnes jsem se stavoval v Thule a ty mi řekli, ze bohužel žádnou variantu neznají, že u těchto referenčních vozů, to prostě bez hagusu nejde...... Ted co mám za možnosti??? Existuje nějaká zahrádka, která půjde přichytit k rámu i když tam nemá takové ty dírky co mám na Fabii??? Je možné dodělat hagusy??? Nevím jestli nemusí být již z výroby nějak vyztužená střecha??? Všem díky moc za rady Štumby
