View in the app
Lesek87
  1. S nejvetsi pravdepodobnosti ano.
  2. Auto je v servisu odhadovana cena opravy cca 80000,-Jestli a jak se k tomu Skoda auto vyjadri budu cekat do konce tydne..
  3. Tak pred chvili kontaktovana asistence,cekam na prijezd,a doufam v rozumnou domluvu na servisu..
  4. Nechci byt poslem spatnych zprav pro vsechny co maji cislo 03F 109 210B,ale mam to same r.v.10/2010.Najeto 63000,a pri rannim startu K.O.,Zitra necham odvezt do servisu,a dam vsem vedet co to bylo a jak se k tomu Skoda postavila..Doufam ze to bude kladne vyreseno..
  5. Rozvody tam jsou puvodni,menene jeste nejsou. Cislo je 03F109210B
  6. Ohledne ventilu,to mi rikal primo mechanik ve Skodovce,kdyz jsem tam volal.Udajne tomu dost veci nasvedcuje.Jako dost hlucne starty po ranu,kovovy zvuk od motoru,a tendence chytat na tri valce na poslednim startu.Nehlede kdyz jsem s ni jel naposledy cca 20 km. tak mi asi tak 2 mela tendenci chcipnout.Dojel jsem domu,ze to vezmu na servis,a uz jsem to nenatocil.Spis uz se neotocil ani motor..
  7. Zdravim vsechny,v pondeli to zkusim odtahnout do Skodovky a uvidim..Vypada to ce motor je na kasi.Prvni natoceni slo jakoby na tri valce,pak to zhaslo a potom uz se ani netocil motor...Jen starter mel tendenci to nastartovat,ale motor se ani nepohnul..
  8. Auto je 2 mesice po zaruce.Do servisu jsem volal,a je moznost,ze by se k tomu vyrobce mohl postavit celem..Sam bych to ale rozhodne neopravoval.
  9. Zdravim vsechny,prosim o radu.Dnes pri startovani se mi rozsvitila oranzova kontrolka motoru,a konec.Mam najeto cca 63000 km.Pred 4 mesici auto bylo na svolavaci akci ohledne turba.Ted je nepojizdne.Podle predbeznyho infa by mohli byt ohle ventily na hlave.Prosim vsechny o radu co s tim.Mockrat diky David
  10. Zdravim všechny,mám problém s motorem 1.2 Tsi 63kw.najeto 63000 km, a po startu oranžová kontrolka motoru a konec...Nevite nekdo co s tím??Podle info,zřejmě ohlé ventily na hlave...Prosim o radu co s tím...Děkuji David
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
