Nelze nastavit auto zapnuti vyhrevu volantu
Dekuji uzivateli Ersasa, jiz vse opet funguje. Jelikoz jsem nemel u sebe dva klice, tak vuz bezel s omezenymi funkcemi jako castecny hlavni uzivatel a v tomto rezimu se stale volba chovala nestandardne. Po opetovnem sparovani auta a Skoda connect dvema klicky uz je volba opet dostupna. Takze reseni pomoci odstraneni hlavniho uzivatele a opetovne obnoveni pomoci obou klicku k vozu je funkcni.
Ta aktivace topeni je samozrejme podminena urcite. Me jde ale o tu zmenu volby v infotainmentu, ze se nevaze k venkovni teplote. Nejspise by to tak byt nemelo, ale chci mit jistotu. Viz.prvni prispevek a video, ze volbu nelze zmenit.
Zkusil jsem odpojeni baterie - nepomohlo. Zkusil jsem profil host - nepomohlo. Zkusil jsem odstranit a pridat hlavniho uzivatele - nepomohlo. Provedl jsem tovarni nastaveni infotainmentu a pridat opet hlavniho uzivatele - nepomohlo. Mohl by prosim nekdo tu volbu vyzkouset, ze ji lze menit za libovolne venkovni teploty? Nez pujdu do autorizaku, at jsem si jisty, ze to neni venkovni teplotou podmineno.
Tak jsem zkusil odpojit akumulator a bez uspechu. Nikdo by nenasel chvilku to zkusit?
Zdravim vsechy, vim, ze to urcite fungovalo, ale k dnesnimu dni to nejde. Nicmene je mozne, ze jsem to nastavoval minulou zimu pri nizkych teplotach. Nepredpokladam ale, ze by tato volba mela mit nejake podminecne zapnuti. Viz.video. Predpokladam, ze se jedna o BUG. Nez pujdu do autorizaku, muzete nekdo pri chvilce vyzkouset, ze to lze nastavit kdykoliv? Diky.VID_20250913_095620063.mp4
Výměna displeje u předfaceliftu za pofaceliftovou verzi
Zde se to resilo... Dodatečná montáž 13" displeje Enyaq na Octavia Mk4 - Škoda Octavia Mk4 (2020 > ) - BRISKODA
Octavia IV se soundsystémem CANTON trochu jinak :-)
Sub jste trefili presne. Pri tazeni napajeciho kabelu je treba dat pozor na radiator a trubky ve stredovem tunelu a drzet se od nich dal. Cose tyce redukce, tak je to tato 1:1... https://www.neon-el.cz/80315.52 Jen je potreba si udelat na redukci odbocku z vodicu vedoucich do zadnich repro.
Jak zlepšit zvuk seriového audia
Ja na to sel takto...
Jako inspiraci pro ostatni muzu ukazat vlastni instalaci. Jelikoz mam zakladni audio sestavu a chtel jsem jen lehce pozvednout nizsi pasmo, tak jsem se rozhodl dodelat sub pod sedacku spolujezdce. Protoze jsem nechtel nijak porusit originalni instalaci, tak napojeni na radio je pomoci redukce mezikusu.
Zadní dveře sedan - klepání při zavření
Tak nic. To je jen pruchod v gumovem tesneni. Jak to bylo nasvicene z blizka, tak se to jevilo jako kov. Musi to klepat neco jineho.
Při zavírání zadních dveří po dovření dojde ještě k dodatečnému zaklepání nečeho dalšího. Nejdříve jsem si myslel, že to klepe něco spadlého ve spodní části, ale po několika zkouškách jsem usoudil, že to jde z nejkrajnější části nad klikou. Mrknul jsem tam kamerou a je tam nějaký kovový bazmek. Nějaká packa. Nevíte k čemu slouží. V servisním manuálu jsem nic nedohledal. Omluva za kvalitu foto. Díky.
Stav zaplnění OPF / GPF
A zde je krasne videt jak regeneruje. Dojezd do obce na volnobezne otacky. Na grafu je videt pokles hodnoty na 13mg.
Lze nějakým způsobem zjistit aktuální stav zaplnění filtru částic u 1.5TSi? Předpokládam, že infotainment nic neprozradí a bude nutné použít diagnostiku. A pokud diagnostiku, kde a jaký údaj hledat. Díky.
