tomec77
Facebook Uživatel
  1. Áno skúšal som.v spätnom zrkadle nevidím nič tak som povolal priateľku. Išla za mnou druhým autom A snažila sa má držať. Obiehal som ju atď. Tlačil som auto na dvojke trojke aj štvorke A vravela že vôbec nič. Iba na semafore keď som vyhulil jednotku na max tak že trochu zahulila. Ale inak vraj nič. Má najazdené že vraj 195000km.
  2. vdaka. tak som kludnejsi. Nikdy predtym som tomu nevenoval pozornost ale niesom si isty ci to predtym robilo alebo sa to zacalo len nedavno. Mam to chipnute, myslim ze kvalitne ale dymilo to takto aj bez chipu.Mozno trosku menej kedze islo menej nafty pri zosliapnuti,
  3. zdravim borci, hladam ale nevidim tu podobny problem ako moj. Mam O2 BJB r.v 2005. ked auto stoji zohriate a poriadne zosliapnem plyn na volnobeh zadymi dost z vyfuku. v tahu to nerobi (povedala kocka ked mi pozerala na vyfuk). Ziadna strata vykonu, naftu som skusal vseliaku uz. Jazdim dost dialnice cize auto dostava obcas zabrat. Robi to aj s chipom aj bez chipu. Prikladam video ktore som nakrutil. Bojim sa ci prejdem na emisnej s tym. Budem vdacny za kazdy nazor,
  4. tak auto uz jazdi opravene. boli to spojene a prelomene kable na snimac otacok vackovej hriadele, (asi) nasledkom skratu mi odisiel nejaky modul eprom v riadiacej jednotke, mechanik to vymenil dal ako ma byt a jazdi to...
  5. to gufero sa nastavuje na otvor podla rozvodov ktore su nastavene na 0
  6. auto je prave u autoelektrikara. ten snimac je novy aj snimaci kruzok. nastaveny na 0 podla rozvodov
  7. Áno.dnes som poroztahoval izolácie káblov ale nič nieje okom vidieť...v pondelok to ide do servisu elelektrikarovi. Ten zmeria káble a uvidíme. On mal aj take hororove scenáre že ak to nieje snímac a nebudú to káble tak vadna riadiacka ale to sa mi nezdá lebo práve keď sa menila spojka sa to stalo.čiže keď sa hybalo s kablami. Samozrejme dam vedieť keď budem vedieť viac.
  8. Caute tak nove info. Blika zhavenie, auto nejde na viac ako 3500 ot\min cize nudzovy rezim. inak taha dobre.Blika zhavenie a vypisuje chybu. Snimac na klukovne aj snimac na vackovej hriadeli je novy. viac krat skusany. Snimaci kruzok je nastaveny presne podla rozvodov na 0. Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3 Component: R4 1,9L EDC G000SG 6250 Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0D2543105 Coding: 0000071 Shop #: WSC 66565 257 00032 VCID: 6ED9D061798C249 1 Fault Found: 16706 - Engine Speed Sensor (G28) P0322 - 000 - No Signal - MIL ON Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 66.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 10.72 V Bin. Bits: 00101100 Idle Stabilization: 0.0°KW RPM: 126 /min Readiness: 1 1 0 0 1 Tato chyba sa za chodu motora zmazat neda. Pri vypnutom motore sa zmaze ale pri startovani znova naskoci okamzite. Motor Staruje velmi dlho. Niekedy na viac krat. Nevie niekto? Je to dost surne kedze bez auta som nahrany :-)
  9. Idem o chvíľu ku mechanikov a ideme nato pozerať.dám vedieť či nájdeme chybu v tom zväzku
  10. zatial som nepozeral. preco prave ten zvazok?
  11. Ahojte, Prosim o radu surne. Menili mi v servise spojku na mojej octavii 2 1.9 TDI 77KW kod motora BJB 2005. Spojka je ta ista. Zotrvacnik takisto. Sachs aky tam bol. Auto dlho startuje a hadze chybu snimac otacok motora. Snimac je vymeneny, snimaci kruzok vraj tiez. Auto je chipovane. Pred vymenou slo normalne vsetko. Moze mat vplyv upravena mapa na to ked pred vymenou spojky to slo dobre?Spojka tam bola vlozena najskor LUK. ta nemala dobre snimacie otvory na snimac. auto s nou bolo startovane. Je mozne aby snimac nejak doplietol riadiacku? Zakladnu mapu mam nahram ju spat hned zajtra rano. Za kazdu radu a tip som vdacny. Tomas
  12. Volnobezka sa ma tocit do jednej strany a do druhej ma byt pevna.ak sa toci do oboch stran alebo je do oboch stran tuha je vadna(moj pripad) je nato aj pekny video navod na youtube.ak bude treba pohladam :-) cela vymena je 5 minutova zalezitost ak mas ten orech :-)
  13. zda sa ze je to volnobezka :-) vymen a uvidis...mne to tie nejako takto chrcalo praskalo atd a bola to volnobezka...
  14. Dakujem si jediny kto mi pomaha. Skusim oslovit znameho ktory ma vas a ukazem mu data ktore si pastol. Chapem to dobre ze ide o update riadiacej jednotky komfortu? Da sa niekde spominany soft stiahnut? Ak to update neopravi tak skusim potom zohnat druhe budiky aby si mi tieto fixol ak budes moct...
  15. Riadiaca jednotka co sa tyka kilometrov sedi s budikmi.je mozne ze to posral ten trt a nepodarilo sa mu to stocit?alebo upravil aj r.j?skusim zohnat budiky na vymenu...mozem tam dat kludne druhe kym by si to spravil? A co by to stalo u Teba? :-)
