Vše, co zveřejnil Bruncla321
Výměna Palivového filtru-Rada
Čauko,chtěl bych se zeptat jak na výměnu palivového filtru.Jestli je třeba nalévat naftu nebo se naplní sám při 2-3x otočením klíčkem?Jde mi o to abych něco nepokazil...naftu mám a neni problém to nalejt.Děkuji za odpověď
- Ako zistit ze vacka je vydreta ..
akorát mě děsí ty zvuky za jízdy:-/když motor běží na volnoběh tak se mi zdá pěknej klapot ale jakmile jedu do kopce tak to jsou hrozný zvuky motoru,může to taky souviset s vačkami?Na neutrál když jej vytáčim tak taky žádnej divnej zvuk vše ok,pouze za jízdy je ten motor strašně hlučný...nevím co už s tim...zda to může dělat nějaký čerpadlo,nebo převodovka nevím
Přesně,pokud se bude mazat a šetřit motor za studena neměl by být problém:-)Jen je problém kdo má superba po 3- 4 majiteli viz-můj problém zda to dodržovali i oni:-/:-Dnicméně si myslím že když motor teď běží dobře a majitel se o to bude starat,tak by se to nemělo dál víc ničit a neměl by být problém :-)
Superb 2.5tdi 120kw automat
Tak jsem udělal rozvody a problém je stejný,akorát navíc jsem zaregistroval že když stojim a přehazuju z R na D bo opačně tak je slyšet jak ta převodovka chroupe a když stojí cca 1-2h tak při prvním rozjedzu je slyšet a i cejtit prasknutí...co myslíte že to může bejt???olej v převodovce ještě nikdy nebyl měněn a má najeto 187 tisíc...mam jej nechat tedy vyměnit??četl jsem tu že to pak nedělá dobrotu
Oleje jsem měnil nedávno i filtry akorát v ty převodovce nebyl nikdy měněn ani filtr, zkusím ty rozvody a uvidíme, jinak ta převodovka se dá zkontrolovat jak přes diagnostiku?
nn právě tam ta 4 vlítne hned u 2 tisíc otáček..Motor zařve když to jde z trojky na čtyřku tak v tom momentě když mu na 3jce přidám aby si přeřadil na 2tisících na 4 tak jako když tam něco přeskočí někde a je to slyšet jako sviňa...jinak to u jinejch převodů nedělá...nevím zda je to v převodovce nebo motoru:-/Kámoš říkal že měl něco stejného a že mu při výměně rozvodů trošku hejbly čerpadlem a od tý doby to má krásně plynulý jak to má být....mechanik mi zase řekl výměnu oleje...ale to se mi moc nechce bojim se že se to pak bude srát...teď v pondělí to nechám dát na rozvody ...tak třeba se to povede nevím co jinak
problém s ESP
no zatím jen jednou zítra jedu do chomutova,tak uvidím,popř to jsem hned napíšu
problém s ESP
Ahoj mam problém s ESP kontrolko (žlutej trojůhelník s vykřičníke) dnes jsem jel a když jsem přibrzdil na křižovatce tak se mi ta kontrolka rozsvítila...vypla se až když jsem vypl motor a znovu nastarloval...nevíte kde a s čím může být problém?
Ahoj mam problém nevím zda velký či malý bo je to normální. mam 2.5tdi 120kw a když jedu tak mi tam pěkně padne 1,2,3 a jak to jde na 4 tak motor je značnějš slyšet(pouze když se chci rychlejš rozject třeba do kopce) nevíte čím by to mohlo být a jak to řešit?někdy se mi třeba stane že jedu po rovině a zařadí jedna dva a než to padne na 3 tak točí skoro až do 2500 Otáček...Mam nalítáno cca 187 tisíc a olej měněn nebyl nevím zda vyměnit aby se to nevykurvilo ještě víc..ono se říká že by se měnit neměl...a že když se vymění tak se to dost často sere....Prosím o nějaké rady
Rozvody na SI 2.5 TDI
když koupim na mojeho superba 2.5 120kw automat tohle:http://www.hanza-autodily.cz/sada-rozvodu-25-tdi-oe-originalni-dil-059198119b/d-70327/ + http://www.hanza-autodily.cz/vodni-cerpadlo-25-tdi-graf-pa868-059121004e/d-70561/ + http://www.hanza-autodily.cz/tlumic-vibraci-ozubeneho-remene-ina-533002920/d-70773/ + http://www.hanza-autodily.cz/paka-upinaci-ina-533008320/d-70774/ Tak jsem kompletní?:-)
Já právě tomu moc nerozumim...sice dělám Technika ale v automobilce která vyrábí přední světla:-D:-D takže vim co a jak se světlama,robotama a Lisama co jej vyrábí ale tohle je mimo mojí parketu:-)Bojim se právě abych neobědnal něco co mi tam pak nepůjde:-)To stačí podle obsahu vybírat nebo nebo značení motoru atd???popř co všechno musim dokoupit k tá sadě..vím jen to že by se měly vyměnit : 2x řemen,Napínák 2x asi ne?tlumič,vodní pumpa, a nějaký kladky nevim který:-))
v Autokelly je sada včetně pumpy a napínáku od Bosche za 13400kč co se mi zdá drahy co myslíte?musím udělat komplet rozvody pač nějakej vocas co to měl předemnou vyměnil pouze řemen:-/
tvl,tak to by byla luxusní cena už jsi to obědnával?
jj mam tu 2.5 120kw jinou jsem nechtěl,No Drizzy mi ráno psal že projevy špatných vaček jsou:Kouření z výfuku,špatné starty,větší spotřeba a menší tah,nic z toho naštěstí nemam(musím zaklepat):-DTak to bude asi klapání co klapat má:-)mam ten motor poprvé měl jsem furt 1.9Tdi takže nevím jak má správně chodit:-)chtělo by si poslechnout jiného superba 2.5 TDi 120kw:-)Ale pevně doufám že mi bude věrně sloužit nějakou dobu bez větších investic:-)Musel jsem s většíma nákldama počítat když jsem šel do tohoto auta-za luxus se platí:-Dale hlavně ať to neni každej měsíc 20tisíc:-D
čaves,Luky mam stejný problém:-)narozídl odemně jsi na tom ještě dobře já mam superba po 5 Majiteli protože jsem se při koupi auta nekoukl do Techničáku nevím jak se mi to mohlo stát:-/asi tou zimou venku jsem nepřemýšlel...ale teď už je to fuk.Jinak motor jede hezky nic necuká atd jen jak píše Drizzy když otevřu kapotu tak slyšim na levé straně také malé cvakání nevím zda jsou to ty vačky a rád bych se to dozvěděl...Co se statne když odejdou vačky??popř za jak dlouho odejdou když jsou načatý??nechal jsem udělat komplet celou udržbu(oleje,filtry).
2.5tdi 120kw tiptronic(převodovka-divný zvuk)
Zdravím..Chtěl bych se zeptat zda je to normální či mam nějaký problém...Jde o to že když jedu tak auto si pěkně potichu zařadí 1,2 a 3 je o dost hlučnější pak to vlítne na 4 a je to zase potichu...dělá to hlavně když se chci rychlejš rozjet tak ta 3 je dost hlučná než to přeřadí na 4..když se rozjíždim jako hlemýžď tak to je Ok->potichu...Kamarád mě prý stejný problém a říkal že mu tam šlo málo nafty žě mu jeho táta poštěloval (nějaký čerpadlo) a má to OK...jenže já byl dnes u mechanika a ten mi řekl že to nelze že je to elektricky hlídaný..že to prej nejspíš bude olej v převodovce že by to chtělo vyměnit + filtr..Tak já nevím..Nerad bych utrácel peníze za něco co mi problém nevyřeší...takže pokud měl někdo stejný problém a ví jak na to,byl bych moc rád za každou radu
