- Budíky
Budíky
OK zkusim to díky moc, já někde četl, že je i možnost to nastavit nejak pres diagnostiku. Jinak snačim se zapojit ty budíky na stole a v malé svorkovnici pripojim PIN 8 na kostru PIN 4,5,6,7 na napájení tohle když připojim najedou mi jen hodiny, stav Km , a začnou blikat kontrolky Imo,airback atd.. a ted nevím co mám podle tohohle seznamu připojit na velké svorkovnici, aby se mi rozsvitilo podsviceni :-/ 1 cívka immobilizeru 1 2 dálková světla 3 tlumená světla 4 TOG sensor (pro WIV) 5 Tacho výstup (konv.) 6 Tacho vstup (konv. ze snímače) 7 CAN_Low (Antrieb) 8 CAN_High (Antrieb) 9 CAN_High (Komfort - zatím nevyužito) 10 CAN_Low (Komfort - zatím nevyužito) 11 MFA R 12 MFA L 13 porucha žárovek brzd. světel 14 -- 15 snímač množství paliva 16 snímač stavu chladící kapaliny 17 cívka immobilizeru 2 18 zadní mlhová světla 19 přední mlhová světla 20 snímač bezpečnostních pasů 21 snímač ruční brzdy 22 brzdový systém 23 tlak oleje 24 Wake-up (vedení do Bortnetz-Stg.) 25 stínění CAN-Antrieb 26 stínění CAN-Komfort 27 MFA 1/2 Reset 28 -- 29 porucha žárovek jízdních světel 30 senzor kapaliny ostřikovačů 31 senzor venk. teploty 32 sv. 31 pro senzory nevíte někdo ?
- Budíky
Budíky
Zdravim, chapy potrebuju poradit, predelavam budíky na Fabcu uz ty faceliftovane a potreboval bych si je rozsviti doma na stole, abych je ozkousel, nevíte na jakej pin mam zapojit co aby mi jen svitilo podsviceni ? funkco hledat jsem pouzil, ale nic nenasel tak se kdyztak nezlobte.
Vzduch - netěsnost v sání
Zaoxidovane to nejni
Tak jsem včera zkusil odpojit do čidlo ( senzor tlaku ) bez toho a zda se mi to lepší, nedá se nějak podle hodnot ( z diagnostiky , nebo jen promeřit ) jestli je to čidlo špatné ?
Ahoj, mám najeto 70 000 a mám zdřejmě problém se sáním, při jízde za studena a někdy i na malé otáčky děsně pocukává a zastudena se špatně i rozjíždí. Tak jsem moji Fabku napíchni na VAG a vyhodil toto: 17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible Value P1141 - 35-10 --- Intermittent Z VISky jsem zjistil ze je to netesnost v sacím potrubí, nevíte nekdo kde by mohla být chyba ? Díky za jaké koliv nápady
Fabia classik
takže BSG je v levo dole od volantu, pod palubní deskou ? nebo si to pletu s jinou krabickou ? a komfortní jednotka je v pravo nad plynovým pedálem ? Royce: nemáš nějaké ty schémátka v PC nebo je hledáš na netu ?
Fabia classik
Ono já bych se do toho taky rád pustil ale nerad bych abych si ukousl velké sousto :-D, když jsme tahal elektriku tak jsem dělal celého simsona a pak maximálně nějaké dodělávky na autech :-D, takovouhle rozsáhlou montáž jsem ještě nedělal, ale vše je jednou poprvé :-D, A chtěl bych se zeptat, proč svorkovnice do A sloupků a pak co že je BSG ??
Fabia classik
A nebo jsem nabyl špatné domněnky a kabeláž v autě bude ?
Fabia classik
což o to přesně jak říkáš na vrakáči by se to sehnalo to jo ale pravě dostat to do toho mého, neměl by jste aspoň nekdo nejake schematko eletriky z Fabie ? díky moc :-)
Fabia classik
Hoj, chci se zeptat: Mám fabii 1.4 MPI classic takže absolutně bez výbavy, a tak jsme si chtěl dodělat alespoň centrál (originální) , a stahování oken, jenže proto potřebuju komfortku a tady někde na forum jsem se dočetl, že když je fabie z výroby bez výbavy že nemá ani kabeláž pro komfortní jednotku, tak mě napadlo kabeláž přetahat, jenže vím, že to nejni jen tak. Tak se chci zepat jestli někdo neví jestli je to vůbec reálná myšlenka. A prosím zdržte mě komentů, že je lepší auto prodat, byl to dárek tak ho prodat nemůžu. Děkuji
Osvětlení Budíků
Kam, že se mám podívat ? :-D
Osvětlení Budíků
Ahoj, chci se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti se změnou osětlení budíků, chci si do fabči dát palubní PC a kupuji budíky z faceliftované Fabie, a při té příležitosti mě napadlo změnit barvu osvětlení s té rádoby zelené na bílou jako mají nové škodovky viz Jety a podoně, tak se chci zeptat jestli stím někdo už nepřisel do styku ?
- Klíče
Kulda_5
