redhot30
  1. EFB baterie je pouze vylepšená zaplavená baterie. Dobíjecí napětí by nemělo překročit 14,4 V, což při odpojeném kabelu opravdu nehrozí. Přebíjena určitě není. https://www.portalridice.cz/clanek/efb-autobaterie
  2. Tak jsem odpojil kablík od baterie a dobíjecí napětí alternátoru na voltmetru v zapalovači ukazuje 13,7 V. Není to málo? Nemáte to někdo změřeno přesněji, kolik je a jaký má být nabíjecí proud po odpojení kabelu u EFB+ baterie?
  3. Na Ali jsem už krytky kupoval na Superba a byly úplně stejné jako original. Vydžely roky jako nové. Na auto čekám několik měsíců, tak mám čas čekat než dojdou z číny. Krytky na kola nejsou zas tak důležitá věc, aby musely být original a ušetřit 800? Proč ne? :)
  4. Na Ali se daj koupit čtyři kusy pomálu za stovku oproti pomalu tisícovce original.
  5. Díky všem, originální krytky vím kde koupit. Myslel jsem, že když budu vědět rozměr, tak se dají koupit podstatně levněji
  6. Místo těch aero krytek
  7. Změřit díru bych určitě zvládl. Auto ještě nemám, čekám až se vyrobí.
  8. redhot30 změnil svou profilovou fotografii
  9. Dobrý den, nevíte někdo prosím rozměry original středové krytky Škoda alu kola? Škoda uvádí rozměr středového otvoru pro krytky 56 mm. Mám koupit krytky dle obrázku č.1, nebo č.2? Děkuji
  10. Jestli těch konstantních 14,4 není už moc. Z odborných článků se dočítám, že dobíjecí napětí by mělo být mezi 13 - 14V
  11. Dobrý den, když odpojim konektor od baterie, jak vysokym proudem bude alternátor baterii dobíjet? Nebude přebíjena?
  12. redhot30 odpověděl na redhot30's téma v Podvozek
    Je to Karoq StylePlus, 1.5 TSI DSG předokolka. Nemá adaptivní podvozek ani 4x4.
  13. redhot30 odpověděl na redhot30's téma v Podvozek
    Jsem rozmazlený z Toyoty Corolly, kde podvozek díry žehlil perfektně, žádné rány do interieru, jízda jak na obláčku :) Vím, že např. u Sportline je s adaptivním podvozkem volba tuhosti podvozku, to u Style není, proto se ptám, jak normální podvozek tlumí nerovnosti. Jestli je to tvrdý, nebo díry žehlí dobře a do interieru se nepřenáší rány. Děkuji všem za odpovědi.
  14. redhot30 odpověděl na redhot30's téma v Podvozek
    Style + je s Plus paketem (přední, zadní parkovací senzory, parkovací kamera, infotainment Amundsen 8"s navigací, virtuální kokpit 10", bezdrátové nabíjení pro smartphone)
  15. redhot30 zveřejnil téma v Podvozek
    Dobrý den, mám objednán Karoq Style+ s normálním podvozkem. Zvažuji dát letní pneu na 18 disky. Jak Karoq tlumí nerovnosti na 18 kolech? Bouchá to přes díry? Rozdíl mezi 17 a 18 je velký? Děkuji za vaše odpovědi.
  16. redhot30 odpověděl na TRIB1995's téma v Podvozek
    U výbavy Style si 18 kola za 15000 kč dokoupit můžeš. To nabízí
