Jopozap
    5
Vše zveřejněné uživatelem Jopozap
  1. A neporadil by si aku RJ motoru treba zohnat (oznacenia ktore by fungovali)
  2. Zdravim Mam 1.2 40 Kw BMD MR 2006 BSG 6Q1 937 049 D a RJ motoru 03D 906 033 F. Vsetko zapojene tak ako ma byt. Cez VAG na kanale 066 vsetko reaguje ako ma. No lenze tempomat nefunguje. Po zapnuti tempomatu ON v pamati zavad vyskoci chyba 17977 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45) P1569 - 35-10 - neverohodny signal - Sporadická Myslel som ze je packa vadna, tak som ju reklamoval a prisla mi nova. A stale ta ista chyba. Neviete poradit co s tym. Mam dojem ze je niekde inde chyba. Za rady vopred Dakujem
  3. Nic, nenajdene, pedal v poriadku , ja uz neviem co s tym, uz to bolo aj v servisoch a stale nic
  4. Skusim pozret a premerat, mozno bude zaoxidovany konektor k pedalu, od mokrych topanok
  5. Zdravim mam motor 1.2 40 kW BMD Stava sa mi pri nastartovani a aj pri jazde, ze zacnu otacky same od seba behat hore dole. Plynovy pedal uplne prestane reagovat, vyskoci chyba EPC a Motor. Robi to asi raz za tyzden. Po pripojeni na VAG to hodi tieto chyby : 17952 - snimac uhlu polohy skrtici klapky (G187) P1544 - 35-10 - signal prilis velky - Sporadická 17580 - snimac uhlu 2 polohy skrtici klapky (G188) P1172 - 35-10 - signal prilis maly - Sporadická 18047 - snimac polohy pedalu plynu 1/2 (G79/G185) P1639 - 35-10 - neverohodny signal - Sporadická Po premazani motor ide v pohode. Neviete niekto poradit. Skrtiacu klapku som uz kukol a vycistil
