DrumMates
  1. Nazdar, auto otváram od predného stlpiku uz asi 2 roky. Teraz mi nejde auto vôbec otvoriť a nemám dvere na kľúč. Druhý kľúč nemám a baterku v kľúči som menil.
  2. Dobrý den.. Mam taky problem, vždy ked zošlapnem plyn, vobec ma neopre do sedačky a motor nad 3000 otáčkach začne strašne cukať až sa zlaknem a musim ubrať plyn... Prejavuje sa to len pri záťaži. Na diagnostike mi zistili akurát problem v sekundarnom prívode vzduchu ale išlo to vymazať, ale jedna položka vymazať nešla P0106 Ridici jednotka - komponent vadná a nevedia mi zistiť čo to može robiť. SOm dohodnuty že mi rozoburu predok a pozru sa či nemam derave vzduchove vedenia, ale nevedia prečo ukazuje problem z riadiacou jednotkou... DOkonca mi tam ukazalo ešte problem v zapalovaní 2 a 4 valcu ale že to spravil benzín z Tesca ( par krat som tam tankoval)... Nemali ste stým skusenosť?
  3. Dobrý den, Chcel by som sa spýtať kolko vam zmizne medzi výmenami oleja, ja používam Castrol 10W-40 a medzi výmenou mi zmizlo zhruba liter oleja, mam nabehane 193k ročník 05. Popravde, dosť som tomu šlapal na krk, tak či je to normálne.
  4. Dobry den, Planujem kupit oktaviu , max 4 ročnu, tato splna moje požiadavky ale obavam sa že su stočene kilometre, Jake mate nato nazor, poradte. http://www.sauto.cz/osobni/detail/skoda/octavia/12628686?goFrom=list
  5. Musim si dat stretko z niakym čalunikom, nech da odporučanie či to rozparat ten zadok alebo iba narezať. Potom treba pretrhnute drôty odstraniť a ukotvit tam nove, inač to nepôjde.
  6. Problem najdeny. Narezal som to v mieste kde to neni videt, v tom "odkladacom, kde su dve vrstvy kože. Problem je v tom že je tam v strede taka plastová sranda cez ktoru vedu dva drôty. Tieto dva drôty mam roztrhnute zhruba na rovnakom mieste. Da sa to opravit aj cez tento môj otvor len neviem akym spôsobom tie drôty spojit lebo je to tam celkom natesno. Rozmýšlal som bud "zvarit" len neviem či je to možne u drôtu hrubky 2-3mm alebo ich len kombinačkami precizne skrutit (podobnym sposobom sa viaže výstuž na stavbe).
  7. Dobrý den, Mam problem so sedačkou, vnutro je cele prehnute dozadu a ked si tam sadnem prehne sa ešte viac. Nevedeli by ste mi pomocť ako to opravit? Ta pružina vnutry je cela uvolnená a čo je naboku sedačky to kolečko (šponovák) tak ked to napne je to extra videt, ked to napnute nieje tak to ani videt neni ale v momente ked si sadnem tak to zas trčí. Neviem či ste s tým mali už niaku skusenosť, nerad by som páral tu kožu aby som to opravil.
  8. To som si veru všimol, je možne že to aj mne robý, len neviem či to niako suvisi s dosahom dialkového.
  9. Dobrý den, Postupom času sa mi skracoval dosah centralu na kluči, až som musel otvarať až tesne pri okne ( manualne sa mi neda, nemam tam vstup pre kluč). Myslel som že je to v baterke, tak som kuil novu a vymenil. Bez zmeny. A ked zamkne auto ani nebliknu smerovky. Neviete kde by mohol byt problem? Je to vcelku otravne otvarat a zamykať v bezprostrednej blizkosti lavých predných dverý.
