medvidek88
Facebook Uživatel
  1. Funguje vám správně kontrola tlaku pneumatik? Měnil jsem v dubnu na letní a po výměně resetoval v palubním PC. V pátek v dešti jsem projel dírou, po cca 1km mi začalo auto plavat v zatáčkách a pak bylo jasné, že je po pneu, ale žádné upozornění během úniku. Jakmile jsem vyměnil za rezervu a rozjel se s rezervou, tak teprve začal palubní PC hlásit kontrolu tlaku v pneumatikách. Po výměně v servisu celé nápravy na nové pneu jsem opět resetoval a odteď dobrý, ale moc tomu systému nedůvěřuji. Funguje vám spolehlivě?
  2. medvidek88 změnil svou profilovou fotografii
  3. No v jedné diskusi jsem dohledal, že je rozdíl, viz: Tím jsem myslel, jestli je tam právě nějaká ochrana vozidla, že vypne v případě, že by mohlo mít problém s nastartováním. Ale chápu tedy, že nemá. Díky
  4. Celkem jsem byl překvapenej, že jsem objednal USB nabíječku do zapalovače a do mojí FIII se nevejde, jelikož jsem zjistil, že je rozdíl v rozměrech mezi zapalovačem a 12V zásuvkou. Nikde v návodu jsem nenašel, že jsou to jiné rozměry a na shopech si s tím taky nelámou hlavu a píší, že nabíječka je kompatibilní do všech vozidel, do mají otvor pro zapalovač nebo 12V. Máte někdo nějakou spolehlivou nabíječku, která pasuje do 12V zásuvky? Já naletěl u této: https://www.alza.cz/alzapower-car-charger-x520-fast-charge-stribrna-d5759925.htm Dále si chci jen ověřit, že je 12V zásuvka trvale napájena a že se sama po 30m neodpojí. A umí vozidlo odpojit zásuvku při vybití akumulátoru?
  5. medvidek88 odpověděl na virten's téma v Elektrika
    Ahoj, chci se zeptat, jak má správně fungovat Easy Start. Doteď jsem žil, že první zmáčknutí (bez sešlápnuté spojky) je jako první poloha při otočení klíčku a pak by mělo stačit pouze sešlápnout spojku a auto samo nastartovat. To se mi ale nyní nedaří a po sešlápnutí spojky musím znova stisknout tlačítko). Dříve bych dal ruku do ohně, že to fungovalo. Jsou tam nějaké další podmínky? Jaká rychlost, pásy apod? (F3, 1.2 TSI, KESSY)
