buresmar
  1. Jestli jsem to dobře pochopil, tak by ta jednotka s Q mohla být pokud by to auto mělo zadní el. okna, protože by se ty dveře zamykaly přes jejich jednotky..?, to by vysvětlovalo proč je tato jednotka na octavii v práci, ze které jsem to okopíroval. Chjo, tak mi to nevyšlo, člověk se pořád učí...
  2. Moc tomu ještě nerozumím, mám Octavii kde jsem dodělával mlhovky s denním svícením VIN:TMBCT21Z7C2009199, kde byla jednotka 1K0 937 085L - ta mlhovky neumí, dal jsem tam jednotku 1K0 937 087Q - vše fungovalo jak jsem chtěl, ale nezamykaly se zadní dveře. Věděl by někdo s určitostí jaké jednotky se dají na toto auto použít? Díky moc Ferdovi je to jednotka 1K0937087K, je ještě jiná?, aby bylo shánění jednodušší?
  3. Ta 1K0937087Q to neumí?, moc tomu nerozumím, ale v práci máme Octavii, která má snad vše co se do nich dávalo (i všechna okna v elektrice) a má právě tuto jednotku...., tak jak je to udělané? Sehnat tu, co píšeš asi až takový problém nebude, ale umí ta K to stejné co Q? Light assistent, mlhovky, corner?
  4. Přemýšlel jsem nad tím taky, ale je to tchánovo auto a zase tak levné by to nebylo, priorita byly mlhovky a denní svícení. Někdo to tu už řešil a pochopil jsem z toho, že to nějak jde...
  5. Mám úplně ten stejný problém na O2 fc r.v.2011 1,6 Tdi - dodělával jsem mlhovky a denní svícení s lightassistem - měnil jsem BCM 1K0 937 085L za 087Q, vše funguje jak má, jen se mi nezamykají zadní dveře (nemám vzadu el.okna). Dokázal by to někdo vyřešit?, nejlépe v okolí Brna. Ve Škodovce mi jednotku co jsem tam dal doporučily jako adekvátní náhradu, takže by to snad nějak jít mělo...
  6. Zdravím všechny, asi to sem až tak nepatří, ale OII je mému problému nejbližší. Potřeboval bych pomoct se smazáním crash dat z teto jednotky. je to 1T0 909 605C 02VW62 0506 1500 VW Touran 1T 2,0TDI 103 kw, typ motoru BKD, r.v.6/2005 10xairback Případně úpravu souboru, který mám vyčtený. Prosím odpovědi na bures.mar@seznam.cz Děkuji
