edob
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil edob
  1. Veď som písal, že mám nainštalovanú verziu East , takže obe tam mať nemôžem a túto chcem mať v zálohe (pre strýčka príhodu). Povedal by som, že pokiaľ funguje mechanika, tak je komfortnejšie priamo z DVD. Ale hlavne to potrebujem mať na DVD. A už si to skúsil, či to funguje cez SD kartu? Ak ti to funguje, mohol by si mi poslať funkčný ISO súbor?
  2. to zrejme nepomôže, lebo chyba je už asi v súbore. Ale môžem to ešte raz risknúť. 3 DVD sú už fuč. Preto som chcel vedieť či to už niekto vyskúšal. Mne to po vypálení hlási chybu (už vo vypalovačke) asi v polovici DVD v niekoľkých sektoroch. Inštalovať to zatiaľ nechcem, chcem si to nechať len ako zálohu, keďže mám nainštalované W17 East. Mimochodom inštalácia z DVD bola (včera) bez problémov. Skúšal som aj podľa príspevku od cunder007, (o pár príspevkov vyššie), ale bez úspechu, čo len potvrdzuje moju domnienku, že súbor je poškodený. Prípadne ak to už niekto úspešne vyskúšal cez SD kartu môžem sa tomu trochu viac venovať.
  3. To zrejme nepomôže, lebo aj ImgBurn mi po nahratí a kontrole disku hlási chyby v niektorých sektoroch. Rovnako aj v navigácii zahlási, že DVD je poškodené. CD8555 ide v poriadku nahrať a dá sa z neho priamo navigovať, čo z 8557 nefunguje. Preto som chcel odskúšať priamo v navigácii. Ak máš originál DVD skús či je v poriadku. Skúšal som rôzne napalovačky, ale všade je rovnaký problém.
  4. Takže súbor som stiahol, ale je asi poškodený, lebo som ho porovnal s tým predtým stiahnutým, a píše mi, že sú rovnaké. Môžeš ho vyskúšať v navigácii?
  5. Sťahuje sa, takže snáď to dopadne. Ešte sa spýtam, máš vyskúšané, že DVD funguje? Už som dve zničil, tak aby som zbytočne nekazil ďalšie.
  6. Možno cez leteckú poštu, alebo nejaký FTP server. Ja som niekedy použil zdisk.cz, ale momentálne tam nemám otvorený účet. Možno FileZilla, ale neskúšal som. Prípadne mi, prosím, daj vedieť čo sa Ti podarilo zistiť. Prípadne aj MEGAsync, kde je k dispozícii cca 50Gb.
  7. Na DVD je nejaká chyba, nefunguje. Skúšal som 8555, to funguje OK. Dá sa to niekde upnúť znovu?
  8. Zdravím, vie niekto kde sa dajú stiahnuť? (GPS underground nefunguje).
  9. Niečo tam chýba, spravidla sa to po vložení DVD spraví samo.
  10. A poradíš mi ako sa to dá spraviť? Do Čiech už nejazdím.
  11. Kedysi dávno som si ho aktivoval. Diagnostiku mám, ale ten návod nemôžem teraz nikde nájsť. Poradíš stránku kde to je uvedené?
  12. Ešte jedna prosbička. Skryté menu som si aktivoval asi pred rokom. Teraz som hľadal, či snáď netreba aktivovať aj niečo iné, ale neviem ako som sa dostal cez VAG do správneho menu. Skúšal som tu nájsť, ale bez úspechu. Nevie niekto kde je ten postup uvedený?
  13. OK, je to tak, len to chcelo podržať setup ešte podstatne dlhšie. Ďakujem za porozumenie.
  14. Mám menu aktivované, ale vidím tam len riadky ako sú vidieť aj v príspevku vyššie (od GUžO), ale riadok HW Vehicle tam nie je. Preto som sa pýtal kde sa to dá nájsť. Alebo treba aktivovať ešte niečo iné? Pôvodne mi písalo 3T0035680 bez písmena. Potom som dal FW 4020a a ukázalo mi písmeno B za číslom.
  15. Dobrý deň všetkým. Mám na Columbuse v info uvedené: 3T0 035 680 B, HW Version- H11. Na gpsunderground je takáto tabuľka: HW Vehicle: 0xC001 - 1Z0 035 680 A (C3/C4A) HW Vehicle: 0xC201 - 3T0 035 680 (C6/C7) HW Vehicle: 0xC801 - 3T0 035 680 A (C8/C9) HW Vehicle: 0xC801 - 3T0 035 680 B/C/D/E/F (C10/C11/C12) HW Vehicle: 0xCA01 - 3T0 035 680 B/C/D/E/F (C12) HW Vehicle: 0xCC01 - 3T0 035 680 B/C/D/E/F (C12) HW Vehicle: 0xCC01 - 3T0 035 680 G/K/L (C12) HW Vehicle: 0xCE01 - 3T0 035 680 S/Q/R (C14) Vie niekto poradiť do ktorého riadku to patrí, resp. ako sa to dá zistiť?
  16. Ďakujem, už sa sťahuje. Nemusel som ho hľadať a je to jeden kompletný súbor.
  17. A dá sa niekde stiahnuť?
  18. Má niekto skúsenosti s použitím FW 5269 miesto 5238? Mám nainštalovaný FW 4020a, má zmysel tam dávať 5269?
  19. Ešte dotaz k demontáži krytu. Podarilo sa mi nájsť v Else návod na demontáž. ide to celkom OK, ale nikde som nenašiel návod ako vymontovať držiak tlačítok Poradí niekto, prosím, ako na to? Potrebujem vybrať ktytku a doplniť miesto nej jedno tlačítko.
  20. Tiež som dával mapy cez kartu ale asi na karte nie všetko a preto pýta DVD s mapami. Tým je myslené DVD s mapami nie CD k inštalácii máp. Použil som dvojvrstvé DVD s komplet mapami a potom už bolo všetko OK.
  21. Nie som z toho celkom múdry. Bohužiaľ angličtinou nevládnem. Nemá niekto niečo spracované v slovenčine, alebo češtine k tomu programu?
  22. Zdravím všetkých. Nemá niekto, alebo nevie niekto, spraviť "hddfiles.log" (pre inštaláciu z SD karty) k vyššie uvedenému DVD? dvd_file.txt je nižšie.dvd_file.txt Vopred ďakujem.
  23. tiež by ma to zaujímalo, ak môžem poprosiť.
  24. Souhlasím, ale dostal jsem fw 4020a s tím, že je i pro H04
  25. Niekde to tu už bolo. Ja som použil do H11 fw 4020a upravený práve pre tieto staršie verzie a funguje v pohode i s novými mapami a SD do 32 GB.
