Yenc
Vše, co zveřejnil Yenc
  1. Yenc odpověděl na Yenc's téma v Elektrika
    Tak panove, po trech hodinach prace je vse v poradku, problem byl v tom, ze se mi pohla civka s lankem a vymotalo se. Po usilovnem sponovani lanka se mi nakonec povedlo lanko dostat do vodich kolecek a vse je v poradku xDD.. Takze ve finale me oprava mikrospinace a oprava stahovani okenka vysla na 200Kc, kdyz nepocitam kleste na 6,4 nyty xDD. s klestema na 800 xDD. Porad lepsi jak 2500 za zamkovy mechanismus + prace, muj servisak mi to napocital na 4000 xDD
  2. Yenc odpověděl na Yenc's téma v Elektrika
    No to jste me nepotesily, zitra na to jeste mrknu a prinejhorsim koupim nove :(
  3. Ahojte, Pred par dny mi prestalo fungovat snimani otevrenych dveri u ridice. Koupil jsem si mikrospinac a vymenil jsem ho, mam ale jediny problem, rozmotalo se mi lanko z civky na ovladani oken a absolutne nevim, jak ma byt slozene, kdyz jsem ho slozil tak, jak jsem si myslel ze by melo byt, tak se mi lanko casne pretacet. Nevite nekdo jak na to? pripadne i fotky pokud nekdo ma
  4. takze problem asi nalezen. vytahl jsem filtr a koukal na gumicku jako tele a pak jsem si vsiml, ze je mensi nez drazka do ktere se gumicka navleka, z jedne strany je krasne do drazky a z druhe je o polovinu uzsi xDDD takze skocim pro novej filtr a melo by to byt vse ok
  5. Dnes nato kuknu. Filtr davam vzdy origo. Nekdo mi rikal ze je to moc dotahnute a proto tece ale moc se mi to nezda. Mrknu nato a dam vedet
  6. Ahoj kluci v breznu jsem menil olej, do te doby vse ok. od vymeny mi tece olej kolem filtru. za tri mesice cca 250ml... predem rikam teseni jsem vymenil (obe).. jelikoz tekl tak jsem ho dotahl na FEST. chvilku netekl ale potom zase zacal. nevite cim to muze byt, pripadne jakou silou dotahnou bez momentaku?
  7. Yenc odpověděl na Yenc's téma v Podvozek
    oki tak diky za veskere rady aspon neumru hloupy, zitra kuknu do te motorove sekce
  8. Yenc odpověděl na Yenc's téma v Podvozek
    takze pokud mam 2007 tak by to melo byt 150 000 super hned jsi me potesil a jeste mam jeden problemek a nevim co s tim, na lehkou 4ku cca 1 400 otecek mi sem tam auto skube, kdyz uberu na 1 300 nebo pridam na 1 500 tak uz to nedela, je mozne ze by to mohla byt uvrat turba a snazi se porad spinat?? jde citit ze to jde od motoru ale z kama presne nevim
  9. Yenc odpověděl na Yenc's téma v Podvozek
    do MR 2006 → 120tkm od MR 2007 → 150tkm Co znamena MR?? a ja vse kupuji StarLine, s nimi jsem max pokojen a ceny maji take rozumne .. ale ja si take myslim ze to bude tim kaminkem uz se mi pri prvnim prezouvani povedlo sundavat kolo tak, ze jsem to vzal pres chladic kotouce a zvonilo to jako blazen a po vyhnuti opet ok, prirovnal jsem ten zvuk k hlinikove lopate tazene po asfalte jinak tady je to lozisko od starline http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp8qMjTdQz5b5PiRx+odldKUXVyT9/8JqAQ6swe5iS6fZAn2CsAQ25rXSyEg76Gmhj9Zpuj9qsNTMVJFdlycmfpM5P9DB/+NgBQEoB4gMA/fCEWkRJxgD6vpv31GNQgXdY5GL6EPoxqqkPVxkjBaICUTRRavSjsNtHq8lA3XgxTET
  10. Yenc odpověděl na Yenc's téma v Podvozek
    aha diky a rozvody? predpokladam ze 120 000 xD ale tak asi budou muset vydrzet tech 10 000 momentalne nejsou penizky xDDD
  11. Yenc odpověděl na Yenc's téma v Podvozek
    diky zitra vyzkousim a dam vedet a jen dotaz pri kolika km se ma zhruba menit loziska v kotoucich? ted mam 120 000 koupil jsem to pri 100 000 a moc bych neveril ze to nekdy nekdo delal xD i kdyz to bylo servisovano. leda ze by to melo byt servisovani pri urcitem mnozsvi km
  12. Yenc zveřejnil téma v Podvozek
    Ahojda, potreboval bych poradit, dnes jsem projel sterkem od nasich perfektnich cestaru kdyz zahazeli diry a od te doby mi popiskuje zadni kolo. nejdriv melo zvuk kovu takze predpokladam, ze mi to nekde rezonovalo kvuli kaminku ale po cca 2Km a par retarderech zvoneni prestalo a zacalo piskat pri jizde. Vse co jsem zkousel na piskani vliv nemelo (brzdeni, akcelerace) kdyz zkousim kyvat kolem, tak zadny zvuk nevychazi a rekl bych ze i lozisko je dobe. Co myslite, cim by to mohlo byt?
  13. Yenc odpověděl na zx6r's téma v Elektrika
    tak po vymazani zavad vse ok, byly tam tri chyby, pomatuju si jen jednu ( pokles napeti) jinak jsem to zapommel ale dulezite je, ze vse je ok
  14. Yenc odpověděl na zx6r's téma v Elektrika
    Tak dnes jdu s autem na kabel, snad to pujde smaznout a nebude nikde zavada, pak dam vedet
  15. Yenc odpověděl na zx6r's téma v Elektrika
    no ja si myslim ze je to jen kvuli tomu ze jsem ho odpojil ale znate to, jistota je jistota
  16. Yenc odpověděl na zx6r's téma v Elektrika
    diky za navrh ale jsi trosku z ruky od olomouce xDDD pokusim se sehnat nekoho s kablem a maznout to, ted jsem se dostal do dilensky prirucky a tam psali ze pokud to odpojim je moznost ze mi to zustane sviti, pry staci vymaz
  17. Yenc odpověděl na zx6r's téma v Elektrika
    je zaplej a po vypnuti je to to stejne jen se k nemu prida i tlacitko ... diagnostika me take napadla, asi budu muset sehnat nekoho, kdo mi to vymaze, a nevim jestli funguje, podle me se pokusi vystrelit a pokud neni chyba v elektronice ci pokud neni spatny tak vystreli. Ale zkouset to nebudu xDDD
  18. Yenc odpověděl na zx6r's téma v Elektrika
    jeste dodam, kontrolka se rozne po otoceni klicku, zhasne a po sekunde znovu rozne a uz ne a ne zhasnout
  19. Yenc odpověděl na zx6r's téma v Elektrika
    Ahoja, nejspis se to tu resilo, hodne jsem na toto tema cetl ale nic mi nepomohlo. Dnes jsem si do OII daval aux, nikde jsem nenasel kam ho dat, tak jsem si ho dal do kastliku na zadni stranu, to znamena, radio ven, kastlik ven, odpojit airbag, klimu a osvetleni, vse bylo v pohode, ale od slozeni mi hlasi chybu airbag. sviti jen na palubce, vypinac mi nesviti, nevite nekdo co s tim?? podotykam, ze baterku jsem nedpojoval a klicek jsem mel pri tom vypli. mam sice kabel, ale mam jen vag ale nemam hex (spatna koupe) takze vidim pouze motor) a tam nic neni a nemuze byt
