nesepnuti klimatizace fabia
Zdravím pri narazu do narazniku me vypadlo cidlo teploty vzduchu cidlo ok jen mi nejde zapnout klima u fabie 1 ani okruh vnitrni jinak vse funguje pijistky ok zjistil jsem ze mam unik kapaliny v chladici asi prasklinka dekuji za rady
Uchyt zámku dveri Fabia 1
Plech stahovacky je na nejty neprijde me to , kdyz bouchnu do zamku tak nic ozve se to pri zhoupnuti vse dotazene ..........
Zdravím prosím o radu jak seřídit ocko které drží dva šrouby u sloupku do kterého se zacvakává zámek dveří .Při nerovnostech mě drnčí zámky dveří . Šrouby jsou dotažený v zámku. Děkuju
Příčina špatných silentbloků na zadní nápravě
Zdar prosím o radu jak se projeví špatné silentbloky na zadní nápravě Fabia 1.2 12v HTP 2007 Děkuju Míra
Skřípání při nastartování Fabia 1.2 12V HTP
Zdravím když auto dlouho stojí třeba přes noc tak když nastartuju tak se ozve skřípáni z motoru ale jen když je motor studený hned po opakovaném startu je ticho dal jsem tam plnou syntetiku oleje tak si myslím když steče z řetězu tak vrže na sucho..... Děkuju za rady Míra
Bouchání kapoty fabia 1
Zdar mám problém když dovřu kapotu a jedu po kostkách tak mě bouchá kapota když jí dovřu a rukou ze shora s houpnu tak bouchá v zámku vše dotažené nevím jak seřídit aby nebyla vůle v zámku ale když vyšroubuju gumové špunty tak je to lepší děkuju Míra.
Bouchani od spodku u řidiče
Zdravím mám fábii a při malé rychlosti mě něco bouchá ze spodku u kola řidiče ale při větší rychlosti to nedělá ani ne na kostkách stačí malá rychlost a nerovnost a je to slyšet. Včera jsem to měl zvednutý a nic , čepy ok tyč stab. ok tak nevím může být načatá tyčka stabilizátoru ? na heveru žádná vůle . Ještě mě napadlo držáky motoru ale při rozjíždění nic nebouchá...... Díky za rady Míra.
Vibrace volantu při zátahu
Zdravím mám škodu fabia 1.2 12v 2007 najeto 56000KM. Při jízdě po kostkách mě vibruje volant..... Je to normální a nebo je vada v tyčkách řízení spojovačka :_? Dík Míra
Vrzání při dobrždování fabia 1.2 2007
Zdravím mám broblém měnil jsem silentblok na předku ten zadní a když dobřžduju tak my něco při brždění vrže ze spodku jako guma a nevím co to je muže to dělat gumy na stabilyzátoru? Jsou puvodni ale dobry mužou bejt stary......jinak spodek ok vrzaní jen někdy hlavně na zacatku jizdy....jak se to probrzdi tak to neděla....a nebo ten předni co jsem neměnil ale vypadal ok.
spatne silentbloky predni
ty zadní jsme měnily ja myslel jestli to nemůžou delat ty na zadku pod kufrem....
Zdravím dneska jsem měnil přední a když dobržduju tak mě někde vrže guma muže to dělat ten zadek ? gumy na stabilyzátoru jsou dobrý ale mužou bejt starý když se to pro brzdí tak to něděla jen někdy......dík za radu Míra
Zdravím jak poznám špatné silentbloky přední fábia 1.2 2007 a ještě prosím o radu jak se pozná špatná spojovačka řízení děkuju Míra. Když jedu po panelovce tak mě ze spodu něco klepe -houpe jako by bylo něco povoleného.....čepy dobrý i stabilizátory.Muže to dělat utržený gumy v ramenou....? najeto 59000km.
Fabia 1 1.2 12v HTP rezonace ve volantu
Zdravim pri prujezdu po kostkach se me do volantu prenasi rezonace a bouchani .Kdyz zpomalim tak se rozechveje volant je to normalni......nebo vadny cep rizeni...dik Mira....
Poskozeni vnitrku svetla Fabia1plus vymena
Zdar na prednim svetlu fabie1 se me odlouplo kus stříbrného vnitrku svetla , chci se zeptat da se to necim opravit a nebo vymena svetla .Da se svetla vymenit bez sundani narazniku dekuju
praskani led t10 v parkovackach
Zdravim praskaji me t10 ledk v parkovackach vzdy jen jedna .......nevite co to muze zpusobit dik Mira
mirahrd
