Optimus
  1. Ahojte.. Chcel by som si namontovat osvetlenie pod palubkou ako su pedale (led pasikom) a napojit to na zdroj vnútorného osvetlenia ( svietilo by to pri otvorení dverí) z kadial by bolo najlepšie potiahnuť plus? Slo by to od poistky?
  2. Este ze tak, bo mi ma porazilo to znova rozoberat. :-). Inak neviete preco ja a fiser mame tu kladku navyse tam? Vpredajni mi povedali, ze remen ktory som tam daval tj. 1432mm sa do tychto motorov nedava. :-).. Diky mysko
  3. Este sa opytam.. Ked som menil tento remen nevsimol som si nikde, ze by bolo značenie smeru otacania. Je jedno ako som ho zalozil? Niekto tu pisal, ze to jedno nie je, ze ma smer ktorym sa ma tocit, no ja som nic take nevidel na remeni :-/
  4. Dakujem libero..
  5. Zdravím. Potrebujem vymenit drazkovy remen alternatora (s klímou) Kedze som to este nerobil, potreboval by som radu co ktomu budem potrebovať (aky kluc atd) Prípadne nejaky navod ako na to.. Ďakujem.
  6. Zdravím.. vedel by niekto poradiť čo môže byť za chyba, ked mi VAG vyhodil toto? : Číslo dílu řídícího modulu: 06A 906 019 AN Komponent a/nebo - verze: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2556 Kódodvání softwaru: 04900 Kód opravny: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 01013 - Kompresor klimatizace: signal zatizeni 31-00 - preruseni n.zkrat na kostru Klimatizácia ide zdá sa že normálne.( zopína a chladí dobre) O1 rv.98 1,6 74kw..
  7. Tak sa zda. Dakujem
  8. Este sa opýtam taku hlúposť. Pri vodičovi je to cast lava alebo prava toho dielu? Neviem z ktorej strany sa to berie :-/ pozeram na skoda-diely.sk ale ani jeden sa mi nepodobá na ten moj. Ktory podla vas to je? Sorry za moju demenciu :-/ http://www.skoda-diely.sk/katalog/octavia/nahradne-diely/karoserie/predna-cast-vozidla-264.html?strana=6&sort=&listtype=&query=
  9. Vedel by mi niekto poradiť čo je toto za tesnenie? http://www.skoda-dily.cz/eshop/1U0823723.html Môže to byť to čo je na fotke? Ďakujem.
