johan5x94
  1. Zdravím, mam symphony kazetove a nevie mi niekto poradit co sa deje s radiom ak dam hlasnejsie a pride nejaky lepši bass z FM radia tak sa samo radio stisi v celom rozsahu potom lem VYP/ZAP ma niekto skúsenosť ?
  2. Zdravim mam taky problem na O1 1,9 tdi 66kw ahl isiel som v pohode asi 20km a zrazu motoru dosla nafta v nadrzi 20l a zavzdusnil sa cely system tak som to odvzdusnil a motor bezi. Tlak v rurkach je ok ked som povolil hadicku vstrekovaca tak vystrek az na kapotu , Ale problem spociva v tom ze cerpadlo slabo saje res. ma slaby prietok cez vstup a na vystupe ledva tecie na vag ziaden problem mohlo sa nieco pokazit v cerpadle ?
  3. to som meral konkterne na cervenom na cca 29pinovej zasuke meral som to aj medzi cervenym a hnedym bolo tam 12V pojistku tu hlinikovu som tiez aj menil a nic ani tuk
  4. taj ja som skušal celu RJ aj s motorcekom ale nemala take iste cisla na tej nalepre co je na boku ale bola zo soferovych dveri lavych čiže ak som dal inu tak to ani nemohlo fungovať?
  5. inak cela elektrika ide okrem okien zrkadiel a na palubovke nesvieti svetielko dveri ale ak nevipnem svetla tak to huci cize spinac ok no tak uz som skusal menit : komfortku ,RJ dveri ,ovladanie okien u šofera,aj kabelaz dveri je ok A aj tak nejdu už fakt neviem co je tomu
  6. Zdravim prestali mi fungovat EL. okna a zrkadla všetky nejdu ani jednotlivo z ostatnych dverí vagom sa nejde pripojit na komfotrnu j. komf. j. som aj skusil vymenit za taku istu ale chyby pretrvava nasledne som aj pozeral aj kably v o dverach a su ok okna idu podrzanim kluca co by som mal este skusit ?
