Vše, co zveřejnil jindrous
Vytlačené kolečko po držáku na telefon na palubce
to MaxwellCZ : Dej to právníkovi a ten at jim napíše dopis - mohl by jsi získat opravu na jejich náklady dle mého názoru. Napiš nám, jak to dopadlo...
Nebo ten držák vrat zpět na to kolečko a tím to zamaskuješ :-) Proč jsi ho vlastně přestěhoval na sklo?
Nikdy bych si to takhle na palubku nedal, nevěřím - pokud to výrobce držáku píše že je to i na palubovku , tak si to vyřid s výrobcem držáku... Já na to šel elegantně viz. foto :-)
Využití prostoru dvojité podlahy
Ted ještě najít ten správný háček k zakoupení :-) Tento má ten pásek asi krátký... http://www.autovia.cz/eshop/zajisteni/upinaci-oko-506mm.htm#!prettyPhoto možná by se hodila stavebnice merkur :-)
Tak jsem to trošku více prozkoumal, a ten háček by bylo dobrý asi vložit pod tu zarážku která slouží k rozdělení prostoru a má za úkol se zaseknout v té poloze která rozděluje prostor na přední a zadní část. Takže by se ta zarážka sundala, vložil by se ten ohnutý háček a až na to by se zpět vložila ta zarážka a zašroubovalo by se to zpět stávajícím šroubem - je to ale "hvězdička" není to klasický křížový šroubek. Viz, foto - jak to vidíš ty? P.S. jinak ta deska dvojité podlahy mi přijde jako kdyby to bylo z laminátu...
Tak do měsíce to určitě nějak vymyslíš nebo? :-)
Až to vymyslíš jak nejlépe udělám si to dle tebe - mě už to moc nemyslí :-) Dej vědět...
tak trošku upravit ve svěráku :-) - kde jsi ten obrázek našel? Díky tady jsem našel hodně možností co tam dát... co myslíš? http://www.autovia.cz/eshop/zajisteni/kotvici-oka/ mě se zamlouvá asi nejvíc toto http://www.autovia.cz/eshop/zajisteni/upinaci-oko-506mm.htm#!prettyPhoto
Mohlo by to plnit účel - ale aby se to nepáralo, a podobně...
Kvůli tomu že tam nejde klasicky upevnit podlahová sít, mě napadlo přímo do té mezipodlahy jak se skládá na zadní část udělat dirky do rohů a připevnit tam přes stahovací pásku třeba 2 kroužky jak se používají na klíče - do každého rohu jeden, tím by vzniklo "očko" a ta stahovací páska by to měla v pohodě udržet, co myslíte? Akorát když udělám do toho "dřeva" nebo co to je ta mezipodlaha z koberce dirky aby se to nezačlo párat nebo podobně...
Možnosti kódování u OIII
Kodoval mi to ferda25 a jestli se vše úspěšně zapsalo to ví on, ale asi jo :-)
Komu to tedy funguje na O3 a při jakých podmínkách ? Díky.
Který Igor? On tu funkci m také aktivovanou? Ptal jsi se ho ted někdy? Jaký má vůz?Díky.
Ještě mě napadlo - má-nemá vliv zda jsou světla v poloze AUTO? - nemusí být náhodou stěrače také v poloze AUTO ?
Aha - já ho u sebe měl ten klíč :-)))) Zkusím znovu, uvidíme.
Zkoušel jsem taky a nezavřou se... Ferdo25 můžeš prosimtě zjistit někde přesné podmínky co ta funkce automatické zavření oken za deště požaduje? Myslíš že je to shodné se superbem nebo spíš s passatem?Díky
Octavia to standardně nenabízí a superb ano, po nakodování do octavie zkouším zjistit jaké jsou přesné podmínky pro uzavření oken za deště.
U superba je v návodu napsáno: http://cs.skoda-auto.com/mini-apps/owners-manuals/superb Aktivace/deaktivace funkce automatického zavření oken a střešního okna za deště u zamknutého vozidlaa). Pokud neprší a funkce je aktivovaná, tak se elektricky ovládaná okna včetně střešního okna asi po 12 h automaticky zavřou. O tom že se zavřou při dešti jsem tam zatím nic nedočetl... U superba by to mělo být stejné jako u O3 - když se to dokoduje že?
Zkus otestovat, dík.
Zdravím, má někdo aktivováno automatické zavírání oken při dešti? Díky.
- Problém s motorem při studeném startu
funkce SMARTGATE
Zkusím díky, akorát ten kabel nevím jaký přesně použít ... musí to být tedy jack 3,5mm na obou koncích že?
funkce SMARTGATE
ZKOUŠEL JSEM, ALE JAK?
funkce SMARTGATE
Přemýšlím jak to propojit aby ten zvuk motoru šel do repro...
funkce SMARTGATE
Už vyšla aplikace Motor Sound pro Android :-) Ale nechápu proč je pouze na šířku a ne na výšku - určitě budu stojánek na mobil pokaždé přenastavovat a utahovat šorubovákem :-(
