Patrik734
  1. Našel by se někdo z okolí Brna kdo by byl schopnej nakodovat maxík + flash palivoměru? mám předface a maxík by měl být z 2005 tudíž facelift.
  2. Našel by se tu někdo kdo by mi nakodoval dojíždění okýnek z okolí Brna? Mám předface r.v.2000 elegance 4 okna el.
  3. Zdravím, sháním schéma jednotlivých pinů řj. motoru ( 038 906 019 af ) , poradil by mi někdo kde hledat?
  4. Zdravím, chtěl bych si zapojit předehřev do Fabie TDI , chtěl bych vědět zda můžu do řj motoru zapojit drátky dle schmématu nebo na Fabii se musí dat piny na jiné místo. Napájecí kabel (červený) na přes jakou pojistku to dat nebo to napojit na svorku 30 v autě?
  5. Našel by se tu někdo z okolí Brna , kdo by mi pomohl nakodovat budíky s pp? Jde o Rs budíky na 1,9 tdi. Budíky bez pinu a kod na immo taky nemám. Samozřejmě ne zadarmo. Díky
  6. Patrik734 odpověděl na Okoun's téma v Elektrika
    Zdravím, vím, že je tu hodně témat ohledně problémů s vysokým odběrem klidového proudu, ale nikde jsem nenašel můj problém. Jedná se o Fabii 1.9 Tdi Elegance Přes noc mi vybije úplně novou baterii tak, že se nerozsvítí ani kontrolky po otočení klíčkem. Měřil jsem klidový odběr po té co jsem přijel domů a naměřil jsem 4,42 A což je sakra hodně po tom co jsem pročítal. při jízdě jsem měl zaplá jen světla, větrání a maximálně jsem stáhl okno, nic víc. po naměřených 4.42 A zkoušel čekat 30 min jestli se uspí a nic. Zjistil jsem, že když otevřu a zavřu dveře, tak odběr klesne na 130 mA +- ( jakoby se vzpamatovala ŘJ ) a po 30 min na 10 - 20 mA což už je dobře podle mě. Budu Vám moc vděčný, když Vás něco napadne a poradíte mi.
